Hilfe mein neuer Cason Triple two wolff
  • Nobby40
    Nobby40
    Bitte helft mir,
    habe heute meinen neuen cason Triple two wolf bekommen.
    der mir aber leider sehr zu schffen macht den er will nur rückwärts Fahren/Fliegen.
    habe alles ausprobiert akku nach vorn trimm regler nach vorn aber nichts zu machen,
    der will einfach nicht vor fliegen das macht so keinen spass.
    wer kennt die lösung bitte dringend um hilfe
    Danke an alle
    gruß Norbert
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Hilfe mein neuer Cason Triple two wolff
    Taumelscheibe klemmt, oder hat sich auseinandergelöst.
    Nur weil wir Telemetrie können können wir nicht Telepathie. Könntest du bitte ein paar Bilder posten sonst ist das ganze sehr schwierig.
    Gruß, Max
    • Xtrem
      Xtrem
      Ja das stimmt ist dan echt schwer .
      Aber ist vieleicht ein servo kapput??
      Grüße Jannik
      • Nobby40
        Nobby40
        also der heli ist neu heute bekommen leider kann ich keine bilder senden aber versuche es zu erklären. wenn ich langsam gas gebe so bis er in schwung kommt versucht er ständig rückwärts zu rollen bzw fliegen bekomme ihn nur mit starker hebelwirkung vor, dazu das er auch vor rollt bzw fliegt.
        da ich neu bin werde ich erstmal schauen wo die taumelscheibe sitzt.
        danke gruß Norbert
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Tja schwierig das zu erklären wenn man noch nie einen Heli gesehen hat
          Also schau mal ob die Gestängelängen die von den Servos zur Taumelscheibe gehen alle gleich lang sind. Dann schaust du ob die Taumelscheibe (das ist das Ding was von den Servos angesteuert wird und weiterhin den unteren Rotor bewegt), parallel zur Hauptrotorwelle sitzt, wenn der Hebel in Knüppelmitte ist. Die Taumelscheib darf nicht auseinandergegangen sein, das ist bei mir mal passiert da hatte ich dann was ähnliches. Bewegen sich alle Servos bei dir?
          Also irgendwie müssen Bilder her, sonst ist eine Diagnose sehr kompliziert.
          Zuletzt geändert von face; 04.08.2009, 20:11.
          • lars1985
            • 07.11.2008
            • 367
            • Lars
            Die Taumelscheibe sitzt auf der Hauptrotorwelle.
            Eventuell schaust du mal ob du das Nick-Gestänge verlängern kannst,also ein Paar umdrehungen auf.
            Oder du nimmst den Hebel vom Servo mal ab und steckst ihn ein zwei zacken später wieder auf.
            Nicht mit gewalt, das muss fast wie von selbst gehen.
            Grüsse Lars
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              danke gruß Norbert
              ich nehme an das du mit dem Teil auf den Boden rum rutschst.
              Aber dort lässt er sich praktisch nicht steuern, du musst mindesten 50 cm hoch.
              Gruß Gerd
              • Nobby40
                Nobby40
                Erstmal Danke an alle.
                habe mir das mal angeschaut die servo geht, auch so weit ich es sehen kann sind die gestänge gleich lang, werde morgen mal schauen wie das ist wenn ich das gestänge verlängere.
                sagt mir bitte genau was ihr für bilder braucht werde mich morgen darum kümmern.
                vielen Dank nochmal an alle
                werde morgen bericht erstatten.
                gruß Norbertr
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Den Rotorkopf vor allem
