E-Sky Lama V3 koaxial und Fernbedienung
  • tedy86
    tedy86
    hallo,
    kann ich nen anderen empfänger reinhauen und dann mit meiner aktuellen fernbedienun fliegen? die dazugelieferte is sowas fürn...
    was muss ich um bauen und umstellen?
    gruß peter
  • Thallius
    Thallius
    AW: Coaxial und Fernbedienung
    Dazu müßte man erstmal wissen von was für einem Heli Du hier redest ?
    Claus
    • tedy86
      tedy86
      e-sky
      lama v3
      • Mig21
        Mig21
        ich denke das wird nicht gehen (der koax hat ja nen 4 in 1 empfänger (d.h. empfänger, kreisel, regler und noch irgendwas^^)), aber ich glaube bei den blades (z.B. mcx) kann man die mit ner spektrum funke steuern. bei dem esky geht es nicht.
        • Saharafex
          Saharafex
          AW: E-Sky Lama V3 koaxial und Fernbedienung
          Irrtum. Ich steuere meine Lama V3 ganz normal mit meiner FF-9. Sende- und Empfangsqarz müssen übereinstimmen. Ich nehm z.B. Kanal 80 bei 35 MHz. Am Sender ganz normales Flächenprogramm eingestellt. Die vier Kanäle habe ich am Sender folgendermaßen eingestellt:
          CH1, Reverse (Roll)
          CH2, Normal (Nick)
          CH3, Reverse (Pitch,Drehzal)
          CH4, Reverse (Gier)
          Mode 2.
          Läßt sich wesentlich weicher steuern als mit der Original Funke. Es geht auch mit anderen Sendern als Futaba. Die kenn ich allerdings nicht da ich nur Futaba und DX5i habe.
          Uwe
          • 1150GS-Mike
            • 30.07.2009
            • 17
            • Mike
            • Böblingen
            Hallo auch ich bin neu und schwebe mit dem LAMA V3. Nun habeich eine FFT 7C 2.4 und wolllte den Tipp übernehmen, da ich schon lange überegte. Dies ging dann leider nicht weil beide Motoren angeschlossen am Ch3 und 4 der R617FS sich nicht steuern lassen und immer laufen. Hat mir da jemand eine Hilfestellun?
            Habe CH 1, 3 und 4 wie beschrieben auch "Umgepolt".
            Viel Grü�e Mike
            • Saharafex
              Saharafex
              Hi Mike,
              ich kenne Deine Fernsteuerung zwar nicht. Hast Du möglicherweise ein Heliprogramm eingestellt? Funktionieren die Servos auf Kommando der Fernsteuerung? Wie gesagt kein Heliprogramm sondern ganz normales Flächenprogramm. Nimm aber die Rotorblätter beim Experimentieren ab sonst gibts vieleicht Aua.
              Uwe
