alien 500 - andere heckblätter
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hi,
    ich würd gern auf meinen 500er alien andere heckblätter montieren,
    mit welchen ich auch über 2000 u/min kopfdrehzahl unterwegs
    sein kann. die weissen plastikoriginalblätter hauen mich einfach net so um.
    hätt auch gern etwas größere montiert, 105mm, also 10mm länger
    hat wer erfahrungen mit anderen blättern ? wenn ja, welcher hersteller....
    oder kann man bei mehr als 2000 u/min nur die plastikblätter fliegen ?
    wenn ja, gibts empfehlenswerte 105mm plasteblätter ?!°?
    grüße, jochen
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: alien 500 - andere heckblätter
    Hy Jochen,
    da ich am Sonntag aufm Flugtag das Vergnügen hatte, bei heli pro Schatten unterm Zelt zu erhaschen hatte ich laaaange Zeit, mit Rainer zu quatschen.
    Er empfiehlt momentan die 92 CY Carbonblätter, die sollen das Ultra sein.
    ...werd ich mir bestellen..
    Gruss Mike
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      hi mike,
      und die kann man auch mit 2200-2300 u/min fliegen ?!?
      irgendwo in der anleitung steht doch glaub ich, daß bei
      kopfdrehzahl hr > 2000 u/min nur plaste am start sein darf...
      oder hab ich da was falsch in erinnerung ?!
      wo gibts die blätter denn ? auf der helipro seite ?
      hatte schon bei minicopter geschaut, die ham 105er plasteblätter
      für 13,-- euro glaub ich.
      grüße, jochen
      • SteP
        • 20.08.2006
        • 262
        Hi Jochen
        Das sind die Radix Blätter.
        Bekommst Du bei Heli Pro.
        Die sind offensichtlich etwas weicher wie andere CFK Blätter
        Stefan
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          ah hi stefan,
          dann wird doch die tage gleich mal bestellt....
          brauch eh noch ein größeres ritzel. mit dem 12er
          ritzel ist bei 2200 umin schluss bei 85% regleröffnung....
          das gefällt mir nicht...
          grüße, jochen
          • mio
            mio
            ich fliege die 95 Radix auf meinem Alien 600 und bin begeistert. Mach die 92 Radix drauf wie Rainer sagt und du bist zufrieden.
            Mio
            • Heli Schorsch
              Heli Schorsch
              Hallo Jochen,
              ich habe mit dem Strecker, 100 Jive LV, 12er Ritzel 2420 Upm bei 80% Regleröffnung, das funzt richtig.
              Gruß Schorsch
              • Daniel Knapp
                • 14.08.2004
                • 96
                • Schorndorf
                Mio
                Da kann ich nur zustimmen,
                die Radix sind perfekt.
                Daniel
                Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Jepp, hab die auf meinen Roxxters(22er 92, 33er 95). Torsionssteif, biegeweich= geringe Neigung zu Resonanzen. Haben aber auch ihre Grenzen, dann beginnts zu brummen
                  Performance ist genial! (aber sauteuer)
                  Rainer hatte mal "Sichelblätter" im Angebot, die waren noch besser.
                  K.A. warum, aber die gab´s dann auf einmal nur noch mit dickerem Profil und dadurch biegesteifer.
                  Gab sofort Resonanzen in den high RPMs.
                  Schade, die dünnen 95er waren saugut
                  Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 28.07.2009, 21:56.
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Heli-Harry
                    Heli-Harry
                    ok, bei der nächsten bestellung ist ein satz radix dabei....
                    ihr macht mich ja schon ganz heiß hier auf die teile...
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      Hab auch noch was:
                      Rainer, Flori und ich waren gestern mit den 600ern fliegen. Flori hat die Radixe drauf, ich die Plasteblätter von Mikado. Laut Flori hebt mein Heck mit den Plaste Blätter deutlich besser als seines mit den Radixen. - Es waren aber auch unterschiedliche Setups am Heck.
                      Setups getauscht: Auch sein Heck passt.
                      Also: die Blätter machen da gar nicht so viel. Die Plaste von Mikado heben / funktionieren genau so gut. Auch dröhnt und brummt nix.
                      Rein der Logik nach müssten die Radixe dennoch einen Tick besser sein. Denn wie Uwe gesagt hat, sind die biegeweich aber dennoch torrsionssteif. Das ist eigentlich das was man bei hoch drehenden Hecks braucht. Die Plaste sind halt nur weich. Aber funken tun beide.
                      Handvoll Grü�e, Lars
                      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                      • Heli-Harry
                        Heli-Harry
                        welche größe fliegt ihr denn ?
                        reichen für den 500er die 92/95er blätter oder doch
                        gleich lieber zu 100/105ern greifen ? (kann ich die 105mm überhaupt fliegen?
                        lt. anleitung max. 100mm länge...)
                        steht mit den größeren das heck nicht 'satter' `?
                        grüße
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          Hy Jochen,
                          die 92er, nur die 92er und sonst nischt..
                          Mike
                          • Heli-Harry
                            Heli-Harry
                            ok....
                            und warum ?
                            • Heli-Harry
                              Heli-Harry
                              .... weil sie sich geil fliegen !!!
                              die 92er radix sind absolut genial, fliegen sich super
                              und das heck steht meiner meinung nach besser als vorher.
                              (und geil ausschauen tun sie auch noch...)
                              grüße
