Belt CP V2 Pitcheinstellung ohne Computersender
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Wenn ich an meinem Heli den Pitch einstelle - habe nur eine normale Pitchlehre - und fange mit Hebel unten bei -2 an, so ergeben sich doch die Werte für Mitte und Oben automatisch bzw. wenn ich in Mitte +3 einstelle, so verstelle ich doch wieder den Pitch in der unteren Stellung ?!
    Irgendwie hackt es da nicht so recht in meinem Kopf
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Pitcheinstellung ohne Computersender
    Du hast ja 2 Möglichkeiten den Pitch einzustellen.
    Einmal die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe
    Zum zweiten die Gestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf.
    Mit diesen 2 musste dann eben entsprechend rumspielen um deine gewünschte Einstellung zu finden
    Darko
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      AW: Belt CP V2 Pitcheinstellung ohne Computersender
      Zunächst solltest Du aber die 0° Grad Pitch so einstellen, daß diese anliegen, wenn die TS in der Mitte des möglichen Weges auf der Welle ist.
      Dies machst Du durch die Anpassung der Gestängelängen- normalerweise stehen entsprechende Richtwerte in der Anleitung.
      Dann hast Du mit symmetrischen Wegen -10° bis +10° Pitch (je nach Heli) und in der Mittelstellung 0° Pitch.
      Wenn Du anfangs weniger negativen Pitch haben möchtest, begrenzt Du diesen entweder durch die Pitchkurve oder den TS-Mischer.
      Die Pitchwerte verschieben sich nicht- Du stellst für jeden Punkt Deines Knüppels ja einen Wert in der Pitchkurve ein und der bleibt unabhängig von den anderen Werten.
      Juky
      • Thallius
        Thallius
        Hi Juky, ließ mal die ßberschrift
        Claus
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hmm, was habe ich falsch gemacht, "ohne Computersender" vllt.? Erkläre es mir
          Juky
          • Uchikina
            • 06.05.2009
            • 17
            • Münster, NRW
            Der Sender, der beim Belt CP V2 dabei ist, hat eine eingebaute Pitchkurve. Einmal für den Normalmodus und einmal für den 3D-Modus. Diese können mit dem Drehpoti oben links am Sender (Hover Pitch) ein wenig nach oben und unten verschoben werden. Im Normalmodus ist dies laut Anleitung eine Gerade, die von 0° bis etwa 7° geht und im 3D-Modus von etwa -7° bis etwa +7°, wenn Hover Pitch auf Mittelstellung steht. Die können nur mit Hover Pitch oder am Gestänge nach oben oder unten verschoben werden.
            Bis bald, Stefan
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Ups, Danke für die Erklärung; diese RTF Sender kenne ich nicht- sorry, werde ßberschriften zukünftig besser lesen
