Belt CP V2 - Pitcheinstellung für Schwebeübungen
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Bin gerade nach der Suche für die richtigen Pitcheinstellungen um schweben zu üben. Habe einen Belt CP V2 (alles auch Sender ist original).
    Habe meinen Pitch (kann nur mit der Pitchlehre einstellen) so eingestellt
    0 / +4 / +9 (Null - Mitte - Oben)
    Vielleicht hat mir jemand Tipps
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Pitcheinstellung für Schwebeübungen
    Ich würde vielleicht ein bisschen negativ machen, so -2 Grad.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Paddi
      • 30.05.2009
      • 600
      • Patrik
      • FMV Leingarten
      Falls du vorher Coax geflogen bist mach auf keinen Fall negativ-pitch rein...
      Mein Dad hat den gleichen Fehler gemacht und hat in der Panik den Knüppel runter gerissen und mit negativ-Pitch gehts dann ganz schnell nach unten ^^
      Ist zum Glück nur das Landegestell an einer Seite angerissen gewesen...
      Lg,
      Patrik
      • OctavAndreas
        OctavAndreas
        also ich hatte vor etwas über einem Jahr mit dem HoneyBeeKing2 angefangen... Ich habe mir dabei aber ein paar Tipps von "Profis" geholt... Die meinten es sei besser am anfang für den untersten Punkt durchaus etwas negativ Pitch einzustellen, zum einen damit man sich nicht später, wenn man richtig fliegen kann, wieder umgewöhnen muß und zum anderen, wenn es einmal nötig sein sollte, den Heli schnell wieder runter zu bekommen, zum beispiel bei leichten Aufwinden... Ich habe mich seinerzeit aber dazu entschieden, bei Knüppelmitte 0 Grad, unten glaube ich -5 und oben +8 Grad...
        Andreas
        • bernharda
          bernharda
          AW: Belt CP V2 - Pitcheinstellung für Schwebeübungen
          Tach zusammen,
          ich war am Anfang auch ein Freund von scheinbar anfängerfreundlichen Pitcheinstellungen. Ich habe auch mit einem Koax angefangen und dann mit dem Honey Bee CP2 weiter gemacht. Doch es hilft nichts, irgend wann muss man sich dieses falsche Verhalten abgewöhnen. Wenn es kritisch wird muss es erst mal nach oben gehen denn da hat man Zeit zu überlegen. Unten wird es nämlich hart, da ist die Erde. Mit meinem MT musste ich das schmerzhaft (für den Geldbeutel) lernen. Es ist besser sich gleich daran zu gewöhnen auf Autorot. zu schalten, dem Heli tut es in der Regel mehr gut. Doch das sind halt nur meine Erfahrungen und jemand anderes kann zu ganz anderen kommen.
          Gruß Bernhard
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Was meinst du mit Autorot. * --> Autorotation ? Wenn ja was ist das ? Welche Pitchwerte ? DANKE
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Also ich hab beim Belt die Originaleinstellungen gelassen. Da ist bei Knüppelmitte 0 Grad.
              Wieviel Pitch Du nach oben/unten gibst, hängt zum einen von Deinen persönlichen Erfahrungen ab, zum anderen von dem, was Du später mal fliegen willst.
              Damit meine ich:
              - willst Du auf 3D gehen, dann ist es schon sinnvoll, die Pitchwerte bei +/- 10 Grad zum Anfang zu machen. Musst Dir aber gleich angewöhnen, vorsichtig mit dem Knüppel zu agieren.
              - willst Du auf Scale gehen, dann reichen +10 / -5 Grad.
              Null bei Knüppelstellung unten und kein Negativpitch finde ich persönlich nicht empfehlenswert, da der Belt so leicht ist, daß er bei 0 Grad nicht oder kaum noch runter zu bekommen ist.
              Kai
              Infos über mich in meinem Profil.
                Autorotation? Wenn ja was ist das ?
                Ein Heli kann ja auch ohne Motorkraft landen, das geschieht meist ungewollt bei Reglerausfall oder Heckdefekt. Pitchwert circa -6°.
                Wird aber mit Schaumstoffblättern nicht so gut gehen.
                • bernharda
                  bernharda
                  Tschuldigung hab ich vergessen zu sagen.
                  Ich meine die ganz normale Gerade von zum bsp. 10 Grad über 0 bis -10 und "Autorot." sollte Autorotation abkürzen weil ich schreibfaul bin. Der Motor ist dann aus und die Energie schnell aus dem System.
                  Gruß Bernhard
                  Edit 11:34 ich nutze das ganze zur Zeit nur als Notausschalter.
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2009, 10:35.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Das sagt das Wiki zur Autorotation.
                    Gruß Klaus
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Denke aber ich kann mit einer normalen Pitchlehre und keinem Computersender den Pitch nicht so exact einstellen ?! Werde die Nullstellung aber mal mit -2 versehen.
                      Hatte bsi dato keine Probleme mit dem landen , da mein Trainingsgestell schwer war und somit der Belt fast 900g wog
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
