alien 500 - fertig !
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: alien 500 - fertig !
    ....feeeeein
    • X0.1
      X0.1
      respekt jochen !!!!
      wunderschön gemacht.... zu schön zum fliegen da wird er ja dreckig.
      habe meinen heute bekommen und lege gleich mal los mit aufbauen.
      werde versuchen den nickservo innen einzubauen wie es Deluxe1 gemacht hat. ist die stabi zentrale und der empfänger einfach auf die platte hinten geklebt? Doppelseitiges? Klett?
      bei so einem schönen teil hat man echt angst es zu kratern. zum glück heißt er nicht meteor. :-)
      gruß dirk
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        merci dirk, ja ich tu mir auch etwas schwer, das ding in die
        luft zu kriegen.... aber wenn der wind bei uns aufhört, ist er dran...
        den empfänger und die vstabbi einheit sind mit klett auf die
        rückwand gepappt. dann kann ich die teile auch mal lösen, wenn
        was umgefummelt werden muss.
        wünsche dir viel spaß mit dem aufbau, macht echt fun !!!
        grüße, jochen
        p.s. und bestell dir falls noch nicht geschehen unbedingt den gewebeschlauch von heli-pro.
        das zeugs is hammer !! der schlauch hat ohne kabel drinnen einen durchmesser von ca. 3,5-4mm (superdünn!!).
        das gewebe is aber derart dehnbar, daß du locker die servostecker oder auch kabel bis min. 1 cm durchmesser
        durchgeschoben bekommst.
        bei meiner nä. bestellung dort, wird das zeug unbedingt wieder mitbestellt.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2009, 20:22.
        • AMG Mike
          AMG Mike
          Hy Jochen,
          falls Du auch mal andere Farben willst: www.techflex.de
          Mike
          • Heli-Harry
            Heli-Harry
            ah cool, thx.
            • X0.1
              X0.1
              @jochen
              als ich die bilder gesehen habe ging die bestellung für diverses noch schnell an heli-pro und er hat es gleich noch mit eingepackt. Vielen Dank!
              ich mache schon bilder vom aufbau und werde wohl als neues thema glaube ich auch noch einen kleinen erfahrungsbericht hinterlassen für die nächsten die sich einen leisten. so was hilft schon echt weiter obwohl einem da heli-pro wirklich mit rat und tat hilft. da braucht man das forum kaum ist aber eine entlastung für heli-pro.
              ich werde ihn erst mal original gestalten. gleich gehts weiter. freu.
              vielen dank gruß dirk
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                viel spaß beim bauen dirk und thx.
                wird dir gefallen
                • NlCO66
                  NlCO66
                  Boah Jochen, schau bloß zu, das das "jungfräulich" aus deiner Sig endlich verschwindet.
                  Malle meinte grade, morgen sei der grosse Tag, ja*
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    ...ihr habt Petrus noch nicht gefragt..
                    ...ich wünsch ihm dass es klappt
                    Mike
                    • Heli-Harry
                      Heli-Harry
                      wenn wetter und termine morgen passen, ja !
                      • Heli-Harry
                        Heli-Harry
                        wetter hat gepaßt, termin leider net, deshalb
                        hab ich ihn alleine 'rangenommen' ...
                        was soll ich sagen: ES FLIEGT !!!
                        muss erst noch mein pers. setup finden, aber es fliegt.
                        um die kurven geht's mit vstabi echt wie die wutz, unglaublich.
                        jetzt mal ne frage:
                        riemen nachspannen: gibts da nen trick, wie ihr denn spannt ohne eine
                        2. person dazuzunehmen ? weil richtig ausrichten, so fixieren und noch
                        festschrauben geht mit (meinen) 2 händen irgendwie net, ohne daß sich
                        das heckrohr verdreht oder wieder reinrutscht...
                        -> wie macht ihr das ? und wie weit läßt er sich gespannt bei euch eindrücken ?
                        grüße, jochen
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          AM besten die Kufen mit den Zehen gegendrücken
                          • Robin
                            Robin
                            Hallo Jochen,
                            kurz ausm Handbuch Baustufe 8.2 rauskopiert:
                            6. [...] Der Riemen ist ausreichend gespannt, wenn dieser am Heckrotorgehäuse max. 5 mm nach unten gedrückt werden kann.
                            Hinweis: Klemmen Sie das Heckrohr minimal im Rahmen fest, so dass es seine Position nicht
                            verändern kann und Sie alles ausrichten können.
                            Wie schon beschrieben: Das Heckrohr so im Rahmen klemmen, dass es sich von alleine nicht bewegen, man aber die Spannung noch einstellen kann. Einfach ein bisschen probieren, dann findet sich das richtige Anzugsmoment für die Schrauben.
                            Diese Methode haben wir seit dem Tornado angewandt und funktioniert einwandfrei.
                            Weiterhin viel Spaß mit dem Alien!
                            Grüße,
                            Robin
                            • X0.1
                              X0.1
                              @ jochen
                              sag mal wie hast du den kühlkörper auf dem regler fest gemacht?
                              geklebt? wenn ja womit?
                              • AMG Mike
                                AMG Mike
                                ....freut mich....
                                Mike
