Erfahrungen Roxxter11 und Gyrobot
  • sixxer
    sixxer
    Seit ein paar Monaten versuche ich meinen Roxxter 11 mit dem Gyrobot zum fliegen zu kriegen.
    Mittlerweilen habe ich x Probelfüge absolviert und bin kurz davor wieder auf Paddel oder AC-3X umzubauen.
    Nun möchte ich wissen, ob ich der Einzige bin, der mit dem R11 und Gyrobot Probleme hat.
    Ich fliege den Roxxter11 mit HS65 auf der Taumelscheibe und am Heck mit dem S9257.
    Wenn ich die Einstellungen laut Anleitung verwende, ist der Heli extrem schwammig.
    Auf der TS muss ich den Servoweg auf min 80% erhöhen und expo auf 15% Reduzieren, damit der Heli stabil und agil wird. (Drehzahl zwischen 1900 und 2500U/min wurden getestet.)
    Wenn ich jedoch versuche, den Heli knackiger einzustellen, beginnt er sofort über die Nick Achse zu wippen.
    Bei Speedflügen unterschneidet der Heli des öfteren sehr stark.
    Am Heck mit dem S9257 musste ich P und I min. um das 2 bis 3fache erhöhen. (ev. Normal, da nicht das Servo wie aus der Anleitung.) Doch entweder dreht das Heck bei Pitch weg oder das Heck beginnt bei engen Kurven extram zu zittern und wird erst wieder stabil, wenn abgebremst wird. (+/-45°)
    So, nun warte ich gespannt auf eure Erfahrungsberichte!
    Grüsse
    Urs
  • Franktrexse
    Franktrexse
    AW: Erfahrungen Roxxter11 und Gyrobot
    und nun komme ich.
    Fliege nen Roxxter 55, zuerst mit dem Alu-Bot, jetzt mit dem Plastik-Bot.
    Mein Heck ist von Arsch, genau wie bei Dir, entweder es schwingt auf,
    oder es dreht beim Pitchen weg.
    Roll und Nick sind bei mir TOP!
    Bin seit dem Umbau auf Paddellos seit Weihnachten vielleicht
    60mal geflogen, es macht kein Spaß........
    Habe jetzt die 2 Flugphasen vom Bot auf einen Separaten Schalter gelegt,
    und schalte beim Fliegen immer mal um, und Progge mittels der Cockpit-Box
    nach dem Flug neu.
    Dadurch das ich noch 2 ßltere Lipos (knapp 2 Jahre alt, und 1,5 Jahre alt) benutze,
    fliegt er jedesmal anders, weil ja die Drehzahl wieder unterschiedlich ist.
    Ich gebe aber nicht auf, wenns Aufschwingt einfach Heck Steuern, dann
    ist das Aufschwingen weg.
    Geil wa......
    Wenn demnächst der TDR kommt, ich den Alu-Bot einbaue, und
    ich auf keinen Grünen Zweig innerhalb weniger Flüge komme,
    werde ich die Gyrobots verkaufen.......!
    Im Moment macht es einfach keinen Spaß....
    • sixxer
      sixxer
      Hallo Frank
      Danke für deinen Bericht. Schade schade schade. jedoch tut es gut zu hören, nicht der Einzige zu sein, der mit dem Gyrobot nicht zurecht kommt.
      Vor ca. 1.5Jahren war ich am ALK (CH-Modellbaushop) Helitag (Nicht Flugtag). Dort hat Lutz den R22 und R33 mit dem Gyrobot vorgestellt. Bereits dort habe ich das zitternde Heck in harten kurven gesehen. Ich wollte Lutz persönlich darauf ansprechen. Jedoch war ich mit meiner Freundin da, und konnte ihre Nerven nicht überstrapazieren.
      Bisher hab ich jedoch viel positives über den Gyrobot von UWE gelesen. Vieleicht kann er uns sagen, was wir falsch machen?
      Grüsse
      Urs
      • Soules
        Soules
        ruf doch einfach mal beim LF-Technik an der Lutz hilft dir bestimmt
        MFG Stefan
        • sixxer
          sixxer
          Mit Lutz hatte ich Kontakt per Mail.
          Für die TS meinte Er: Zu harte Kopfdämpfung. (Doch das entfernen der zusätzlichen U-Scheiben beim Rigid-Umbau hat keine ßnderung gebracht.)
          Zum Heck: P und I um 30 reduzieren. ---> Hat nichts gebracht. (Ja, habe auch um mehr als 30 reduziert. Jedoch beginnt dann das Heck halt wegzudrehen.)
          Grüsse
          Urs
          • Frank77
            • 28.02.2008
            • 169
            • rund um Ditzingen
            Hi Urs,
            Ich fliege auch den 11er mit GyroBot. Hab die Werte aus der Anleitung übernommen. Funktioniert tadellos. Allerdings mit Graupnerservo am Heck. Hast Du die Rotorkopfgummis gut eingefettet? Meiner hatte am anfang auch etwas gewobbelt. Danach war es weg.
            Nur als Tip. Einfach mal bei Herrn Focke anrufen. Ist sehr hilfsbereit.
            GruÃ? Frank
            • sixxer
              sixxer
              Hallo Frank?
              Hast du ebenfalls Servoweg und Expo aus der Anleitung? Was hast du für einen Flugstil?
              Das empfohlene Graupner- Servo habe ich bereits hier liegen. Jedoch meinte Herr Focke, dass das S9257 besser gehen solle...
              ...das der Herr Focke sehr hilfsbereit ist, weiss ich, da ich Ihn bereits an Flugtagen angesprochen habe und wie bereits geschrieben in Mail- Kontakt stehe... ...doch wenn seine Tipps keine Verbesserung bringen, hilft mir das herzlich wenig.
              Grüsse
              Urs
              • Frank77
                • 28.02.2008
                • 169
                • rund um Ditzingen
                Hallo Urs,
                Servoweg und Expo habe ich auch so übernommen. Ich hatte anfangs unheimliche Vibrationen mit meinem Heck. Bin damals extra nach Kulmbach gefahren und Herr Focke hatte sich den ganzen Nachmittag für mich Zeit genommen bis das Problem behoben war (War ein mechanisches Problem). Was ich nur sagen will, telefonisch läßt sich sowas meist besser klären wie per mail.
                Bin grade am 3D lernen. Funnels, Snake, Rückenflug rückwärts, ßberschläge. Mehr kann ich noch nicht. Heck hält bei meinem Flugstil. Das Futaba gab es damals noch nicht. drum hatte ich das Graupner verbaut.
                Gruß Frank
                GruÃ? Frank
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Hi Leuts,
                  aus ganz aktueller Erfahrung tippe ich bei den Problemen mit dem Heck auf die Servos.
                  Nicht die Geschwindigkeit und Kraft sind entscheidend, sondern die Beschleunigung.
                  Hab mir einen 33er in 12s aufgebaut und weil es von den Werten her ganz toll ist, ein Savox 1290 für´s Heck eingebaut.
                  Schneller und stärker als BLS251.
                  Auf TS die Savox 1258tg
                  TS war auf Anhieb phänomenal gut, das Heck ziemlich Panne.
                  Hatte sowas wie eine Dieselgedenksekunde beim Pitchen.
                  Von 360° wegdrehen bei niederen I/P-Werten konnte ich reduzieren auf 90° mit sehr hohen I/P-Werten.
                  Wohlgemerkt nur bei harten Pitchstößen. Im Flug, alles paletti. Heck funzt ohne Pendeln oder Aufschwingen.
                  Watt nu? Mail an Lutz mit Problembeschreibung. Die Antwort war kurz und knackig: Schmeiß das Savox raus und mach ein BLS251 rein.
                  Im ersten Moment gestutzt (das Savox sollte doch besser funzen als das BLS, zumindest den Zahlen nach), dann aber losgeöttelt und ein BLS gekauft.
                  Eingebaut, Testflug, Dauergrinsen
                  P=470, I=500, da hatte ich Pendeln im Geradeaus und Zittern im Piroufunnel.
                  Nu is P=300, I=350 und alles ist gut. Bei extrem harten Kurven ganz kurzes Zittern.
                  Fazit: Das Savox 1290 ist schneller von A nach B wegen höherer Endgeschwindigkeit, beschleunigt aber wohl nicht so schnell wie ein BLS.
                  Werde darum auch das BLS251 in meinem 22er austauschen. Nach ca. 600 Flügen ist da wohl auch die Luft raus. War am anfang Top, inzwischen das selbe wie oben beschrieben, nur nicht so extrem.
                  Wie stark sich die Servos auswirken, konnte ich auch am 22er auf der TS feststellen. 4kg/o,1 1250er gegen 8kg/o,o7er 1257tg getauscht, das sind Welten in der Performance
                  Kontronik. Simply the best.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    sorry für das 1/2 Offtopic:
                    @Uwe: Wie hast Du denn die 1257tg in den RoXXter 22 eingebaut?
                    Quer oder längs mit Chassis fräsen/vergrößern?
                    Jan
                    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Guggst du hier
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        Hallo Uwe,
                        danke schön ;-)
                        Gruß Jan
                        • Soules
                          Soules
                          Wenn du das nicht hin bekommst dann fahr halt mal zum Lutz nach Kulmbach da wird dir bestimmt geholfen natürlich vorher anrufen.
                          MFG Stefan
                          • sixxer
                            sixxer
                            MFG Stefan
                            Super Idee! Bis nach Kulmbach sind es nur 600km!
                            uwe:
                            Danke für Deine ausführliche Antwort! Bin gespannt, wie das Verhalten mit dem Graupner- Servo ist.
                            Es wird zwar noch ein Momentchen dauern, bis ich das Graupner- Servo eingebaut habe, doch ich werde berichten!
                            Grüsse
                            • Soules
                              Soules
                              600km
                              ohh na das ist dann doch zu viel für ma schnell hinfahren
                              MFG Stefan
