habe ein Problem mit der Rotorkopfdrehzahl meines ECO 8.
Nach ca. 30sec. Schweben mit ca. 1500 U/min. geht die Kopfdrehzahl soweit runter (ca. auf 1000 U/min.), das auch der Heli runter geht. Sobald Pitch wieder auf 0- +3Grad steht stabilisiert sich die Drehzahl wieder. Auch ein Testlauf mit Pitch und Drehzahl kurz vor schweben ist ueber 10 min. positiv verlaufen.
Akku wurde mal gegen ein Computernetzteil getauscht (um gleichbleibende Spannung zu "garantieren" und Akkudefekt auszuschliessen).
Gaskurve sollte passen, da ca. 30sec. Schweben ja moeglich ist. Auch ein testweise erhöhen der Gaskurve brachte nichts.
Ich tippe mal auf einen mechanischen Defekt, aber was?
Hat einer eine Idee oder ein ähnliches Problem?
Meine Komponenten:
ECO 8 original
Als Tuning lediglich Alu-Freilauf und Heckstütze
Motor Pi-max 60-06 BL 1600U/V
20er Motorritzel
Pi-Control 60 A Regler (hat nur Stellermodus)
10 NiMH-Zellen = 12V
3 TS-Servos 90° Anlenkung
Wenn noch Infos fehlen, bitte posten.
Danke im Voraus fuer Eure Hilfe !
Andreas
