Flybar reparieren möglich?
  • Heimi
    Heimi
    kann man eine verbogene Flybar wieder richten- wenn ja wie- , oder hilft nur eine neue?
    Habe versucht mit der Hand wieder gerade zu biegen, aber das Ergebnis ist nicht ausreichend.
    Siehe Bild im Anhang
    AW: Flybar reparieren möglich?
    Ist das die vom E-Flite?
    Ein bissel gerader musst du sie schon hinkriegen!
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Heiss machen und ziehen... :-)
      • seijoscha
        seijoscha
        Das müsstest du eigentlich noch hinbekommen mit einem Hammer und viel Gefühl!
        mfg
        • Avionix
          Avionix
          Am Besten, die Paddelstange 180° gedreht wieder einbauen und danach das Manöver fliegen, dass diese Verformung hervorgerufen hat
          Spass beiseite - die Stange sollte man wieder hingebogen bekommen mit etwas Geschick. Einfach in beide Hände nehmen und von unten mit dem Daumen Druck ausüben.
          Ansonsten kostet eine neue auch nicht die Welt ...
          Christian
          • Heimi
            Heimi
            Tatsächlich, mit sehr viel Geduld und Zeit habe ich es hinbekommen.
            Kann nun weider vibrationsfrei fliegen.
            • FlapFlap
              • 04.02.2007
              • 149
              • Norbert
              • 48653 Coesfeld
              Hi ,
              warum bauste nicht eine aus einer Kohlefaserstange ,
              die hab ich an dem Graupner 47 G von meinen Jungs drangemacht .
              Kein verbiegen mehr ;-)
              Außerdem habe ich die kleine Sicherungsschraube für diese am Rotorkopf weggelassen .
              Dadurch springt die Flybar bei einem Crash aus ihrem Sitz und kann nicht noch mehr
              Schaden anrichten .
              Ist halt nur ne Fummelarbeit das Kunststoffteil von der Originalen Stange abzumachen,
              am besten die Stange heiß machen , und dann auf der Kohlefaserstange mit
              Sekundenkleber ankleben .
              Seitdem haben wir nie wieder eine neue gebraucht .
              Gruß Norbert
              Ach ja , als Gewichte habe ich Stellringe genommen .
