KDS 450s Heckriemen und Vibrationen
  • lichy
    lichy
    hi Leute!
    Ich flieg jetzt seit gut 5 Wochen nen KDS 450s von Osmot (2G4 RTF Set). Das Ding ist immer super geflogen. Nach ner Woche hat dann die Funke mucken gemacht, wurde durch ne Futaba T10CG ersetzt. Dann hat plötzlich der Nick-Servo bei einer (für Anfänger-Verhältnisse gut gelungenen) Zwischenlandung den Dienst quittiert, hab ich zum Glück noch früh genug gemerkt. Hab daraufhin also alle Servos durch Futaba S3156er ersetzt. Beim Einbau musste ich dann eine Seitenplatte abnehmen, alte Servos raus, neue rein. Seitdem, besser gesagt nach 3-4 Akkuladungen, stellte ich leichte Vibrationen fest, und die Geräusche werden immer Furchteinflößender. Man muss bei der Ausdrucksweise natürlich bedenken, dass ich Anfänger bin. Da wirken veränderte Geräusche gleichmal furchteinflößender als sie eigentlich sind.
    Zumindest konnte ich bei der Kontrolle nichts dramatisches entdecken, nur eine der Spannrollen für den Zahnriemen sieht unglaublich ausgeleiert aus. Die sind mir schon beim Auspacken spanisch vorgekommen, das war eine Kunststoffrolle, die einfach auf einem Messingstift aufgeschraubt war, komplett ohne Lager. Wenn man bedenkt wie schnell sich das Ding drehen muss, damit der Heckrotor auf touren kommt, irgendwie schon fahrlässig. Dementsprechend sieht die linke Rolle auch aus, die rechte nicht. Die sitzt wo sie soll und läuft geräuschlos. Die Rechte sieht aus als wär sie von der Reibungswärme angeschmort, und fiept bei hoher Drehzahl. Ich kann es nicht genau erkennen, aber es wäre möglich dass der Heckriemen auf der vom Heckrotor kommenden Seite das Heckrohrende streift, und mach mir dementsprechend Sorgen, ob der was Abgekriegt hat. Er sieht für einen Laien allerdings gut intakt aus, weiß aber auch nicht wie ein fragwürdiger Zustand aussehen kann. Immerhin muss das Ding halten, weil sonst schlägt er hart auf. Worauf muss ich denn beim Riemen Achten? mir ist nur aufgefallen, dass auf der Unteren Kante leichte Fransen abstehen, die Aber schon von Anfang an dran waren. Die Spannrollen hab ich schon neu in Aluausführung bestellt, die sollten einen großteil der Geräusche abfedern.
    Was die Vibrationen angeht, führ ich die schlichtweg auf eine Unachtsamkeit beim Seitenplatten montieren zurück. Werd morgen mal das Zahnflankenspiel überprüfen. Kommt mir vom Geräuschbild schlüssig vor, dass da was nicht stimmen könnte. Gibt's denn sonst noch etwas, das ich beim anschrauben vermurkst haben könnte? Die Hauptrotorwelle halte ich für unwahrscheinlich, weil ich nie hart aufgeschlagen bin, und den Heli immer im Koffer hab. Die Vibrationen sind recht hochfrequent, geht bei bei niedriger Drehzahl wieder weg, aber er fängt dann an zu eiern. Die Rotorkopf dämpfung hab ich gestern schon geprüft, die sah in Ordnung aus. Wie frisch eingebaut.
    Könnten die Schwingungen denn auch von einer schlechten Rotorkopf-/Blattspur Einstellung her rühren? die ist noch Original.
    danke schonmal!
    Wolfgang
    AW: KDS 450s Heckriemen und Vibrationen
    Du hast den Spurlauf noch nie eingestellt? Sollte man schon, ist aber kaum für die Vibrationen verantwortlich. Hast die Heckblätter schon einmal gewuchtet, vielleicht fehlen schon ein paar Ecken durch Steinschlag?
    • elo
      elo
      • 05.04.2009
      • 532
      • Eike
      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
      Motor zu eng am Hauptzahnrad, macht irre geile Geräusche.
      Bei mir hat sich immer gerne das kleine Ritzel gelöst welches die Kraft auf den Riemen nach hinten überträgt, das ist dann immer ein hohes Fiepen mit Zuckungen auf dem Heck.
      Das untere Stück meiner Hecksfinne flattert auch gerne aufgrund von Vibrationen, Blattspurlauf stimmt aber und ich denke einfach nicht drüber nach.
      • Birgitt
        Birgitt
        schau mal nach ob der Stellring an der hauptwelle mit der schmaleren Seite nach unten das lager hält, sonst schleift er auf der äußeren lagerschale.
        Die orginalen hauptwellenlafer könnten auch früh verschleißen.
        Zum testen mal das obere gegen das untere tauschen.
        Zahnnflankenspiel kannste einfach mit nem Stückchen dickem papier (ich nehm immer Gizze Packung von den Blättchen zum drehen, da sind so nette schmale Papierstreifen sehr praktisch zum Flankenspiel einstellen dran.
        Das die Röllchen vom Riemen unterschiedlich belastet sind ist logisch, wird doch nur eine Seite richtig belastet, Riemen geht ja immer in eine Laufrichtung mehr auf Zugbelastung.
        Würde mal sehen ob da ordentliche rein passen.
        T-Rex oder E-Copter z.B. kosten net die Welt aber ne stehende/rutschende Rolle zerstört dir auf Dauer den Zahnriemen.
        @Elo, wie wär´s mit loktite Endfest und festkleben ? was wenn dir das Heck mal komplett ausfällt ?
        • lichy
          lichy
          Danke für die Antworten! Das Heck läuft rund, die Blätter sind neu, da fehlt dem Guten nix. Den Blattspurlauf hab ich korrigiert, hat scheinbar doch Vibrationen erzeugt. Kam mir vor als wenn das oben laufende Rotorblatt etwas geflattert hat. Die Geräusche sind auch schon humaner, bis eben auf das pfeifen der Spannrollen. Die sind von der Aluversion des KDS, sollten also auf jeden Fall passen. Zahnflankenspiel hab ich immer noch nicht überprüft, hatte einfach kein passendes Papierstück bei der Hand/War zu faul eins zuzuschneiden Aber mit Augenmaß passt das, abnützungserscheinungen sind auch keine Erkennbar, und der Klang passt nach dem Blattspurlauf einstellen wieder.
          Bin mal gespannt wie er dann mit den neuen Spannrollen läuft, die sind mir echt ein dorn im Auge, sicher der qualitative Schwachpunkt des KDS.
          grüße,
          Wolfgang
