Servo Einstellung beim Belt-cp
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe einen Belt-cp und ich muss bei den Servos was einstellen.
    Am Heckrohr der Servo ist nicht im 90 grad Winkel.
    Wie kann ich ihn venümftig einstellen??
    Danke schon jetzt für eure Tipps.
    Grüße Jannik
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Servo Einstellung beim Belt-cp
    Hi Jannik,
    Meinst Du, daß das Servohorn nicht rechtwinklig zum Gestänge ist?
    Das müßtest Du über Subtrim einstellen.
    Juky
    • Xtrem
      Xtrem
      Ja das habe ich auch gemacht aber dan kann ich garnet mehr trimmen.
      Deswegen frage ich ja ob man direkt am servo was umstellen kann??
      Grüße Jannik
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Stand das Servo denn in der Nullstellung als Du das Horn aufgesteckt hast- also ohne jegliche Trimmungen im und am Sender, ohne Gyro-Wirkung?
        Welchen Gyro hast Du denn, im welchen Modus wird er betrieben?
        • Xtrem
          Xtrem
          Ich habe den heli als RTF Modell gekauft und als anfänger habe ich auf diese sachen nicht geachtet.
          mein gyro ist einer von E-Sky.
          Grüße Jannik
          • crazygo
            crazygo
            Welchen E-Sky-Gyro, der normale Blechnapf ohne HH Modus oder der mit dem HH Modus, das wäre so ne kleine Plastikdose, nennt sich EK2-0704A.
            Beim Gyro mit HH-Modus, mußt Du den in Normalmodus Starten, d.h. an der Funke gibt es extra einen Schalter dafür, meine oben rechts das sollte er sein.
            !!!!Ganz Wichtig, bei allen Arbeiten am Modell, wenn es eingeschaltet wird, Motor voher vom Strom trennen !!!!!!
            Gerade bei der E-Sky-Funke, solltest Du aus versehen oben links den Schalter umlegen, rennt das teil sofort auf Höchstdrehzahl, was dann passiert, wenn Du mit dem Gesicht davor bist, kannst Du dir vielleicht ausmalen. Also, Motor abklemmen.
            So, Modell im Gyro-Normalmodus gestartet, keine Trimmung auf das Heck, jetzt sollte das Servo-ßrmchen im rechten Winkel, also 90° zum Servo/Hechrohr stehen, sollte dies nicht der fall sein, Hebel abmontieren und im 90° Winkel wieder montieren. Darauf achten das die Pitchhülse hinten am Hero sich jetzt noch ca. 1/3 vom Lager bis mitte Pitchhülse befindet.
            Siehe hier, alles gut erklärt für den Belt:
            mfg Uwe
            • Xtrem
              Xtrem
              Hi mein gyro heißt EK2-0704.
              An dem Gyro ist dan ein schalter normal und rev steht da.
              An meiner Funke habe ich auch dann einnen schalter für den Gyro.
              Grüße Jannik
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Grüße Jannik
                Ohgott....ich kenne den Gyro und der ist mit Abstand der größte Mist den es gibt.
                Kauf dir einen anderen bitte..Mit dem hast du kein richtig funktionierendes Heck.
                Ich hatte den selben in meiner Honeybee und ich rede da aus Erfahrung.
                Wenn du einen Gyro von E-Sky suchst dann nehme wenigstens den http://alex-heli-shop.at/magento/tun...elicopter.html
                Der funktioniert wenigstens!
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Naja bei mir funktioniert er und der hält auch das heck ruhig.
                  Aber der head look Gyro soll glaube echt besser sein.
                  Was kann der denn mehr oder besser.
                  Grüße Jannik
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    Naja wer noch Tipps für mich hat nur her damit.
                    Grüße Jannik
                    • geins
                      geins
                      Hi!
                      Also wenn ich Dein Problem richtig verstehe dann musst Du
                      1. Alle Trims in Funke etc. auf Mitte
                      2. Funke an, Heli an, aber zuerst Motor abklemmen!
                      3. Servohorn in 90 Grad aufs Servo
                      4. Servohalter aufm Rohr lockerschrauben und nach hinten bzw. vorne verschieben bis hinten der Winkel auch passt.
                      • HelisamV2
                        • 10.04.2005
                        • 2114
                        • Sam
                        • Heilbronn
                        Grüße Jannik
                        Das ist halt ein HH Gyro..Dein Gyro hat dies nicht. Der funtioniert nur im Normalmode. Zusätzlich hat der Gyro noch ein Servowegbegrenzer.
                        Ich hatte den Gyro und er funktionierte besser. Natürlich hat auch dieser Gyro mit dem Temperaturdrifts zu kämpfen das es ein Piezo Gyro ist , und kein SMM Gyro wie zb. der 401er.
                        • Xtrem
                          Xtrem
                          Ich werde mir es mal überlegen ob ich den Gyro kaufe.
                          Grüße Jannik
