Wie baut ihr die Blatthalter vom Heckrotor zusammen?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da ich ja Probleme mit Vibrationen am Heck meines Alien 500 habe, demontiere ich den Heckrotor erneut.
    Da ich den Heckrotor einmal komplett neu brauchte, wurde er schon gleich fertig montiert zu gesendet.
    Nun haben die Blatthalter nicht mehr das Spiel, wie es vorher war und ja auch eigentlich sein sollte.
    Auch sind kleine U Scheibe zwischen den Kugellagern. Aber in der Anleitung kann ich nichts finden.
    Wie habt ihr es gemacht und wieviel Spiel muß beim Blatthalter zur Heckrotornabe sein?
    Danke und Gruß
  • Pub
    Pub
    • 24.12.2008
    • 61
    • Mario
    • Weilburg/Ahausen
    AW: Wie baut ihr die Blatthalter vom Heckrotor zusammen?
    Hallo Thorsten,
    ich habe es wie in der Anleitung 1.3 zusammen gesetzt und so klappt es auch.
    Mit dem Spiel das ist normal.
    Mario
    T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
    ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Hi Mario,
      aber dieses Spiel ist ja jetzt irgendwie nicht mehr vorhanden.
      Das ist ja das, was mich auch so irritiert.
      Und natürlcih die U Scheiben, die verbaut waren.
      • AMG Mike
        AMG Mike
        Danke und Gruß
        Hy Thorsten,
        lade Dir auf der Helipro site die neue Bauanleitung fürs Alien herunter, da sind die Schritte beschrieben.
        In der Alten findest Du nichts drüber
        ...mein Blatthalter lässt sich ca. 4-5 mm verschieben.....schau mal, ob die Kugellager in Deinem Blatthalter gleiten können, oder ob die sich verklemmt haben, also auseinanderbauen...
        Gruss Mike
        • AMG Mike
          AMG Mike
          Hy Mario,
          die Baustufe heisst 6.1
          Edit: Bild der Anleitung gelöscht da Problem bereits gelöst..
          Zuletzt geändert von thomas1130; 15.06.2009, 21:45.
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Hi Mario,
            danke für den Hinweis.
            Ich hab die alte Version der Anleitung ausgedruckt und gar nicht die neue aus dem Inet berücksichtigt.
            Ja, die Lager sind auf der einen Seite im Blatthalter verklemmt.
            Werde versuche, es zu beheben.
            • AMG Mike
              AMG Mike
              ...gerne
              Mike
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Und pass drauf auf dass Du die Schrauben nicht zu fest anziehst sonst verkantet sich das auch hinten und man kann die Blatthalter nicht mehr leicht hin und her schieben.
                Meins brummt seit neuestem bei 2050 am Kopf.
                • Dan
                  Dan
                  hat wer die neuen, weissen Plastik-Heckblätter von heli-pro für den Alien bekommen?
                  Meine sind krumm, muss das so sein??
                  Danke und viele Grüße
                  Dan
                  • Michael K.
                    Michael K.
                    also meine sind gerade, schreib deoch mal heli-pro an, er wird dir bestimmt neue schicken.
                    Obwohl die Dinger sind so flexibel, die werden bei Drehzahl bestimmt gerade.
                    Gruß Michael
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      • Freckenhorst/Ahlen
                      An meinem Three Dee MP XL ist auch eins etwas krumm, macht sich aber beim Flug nicht bemerkbar.
                      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                      Jeti DS 16
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Meine sind auch etwas krumm gewesen. Nicht schön aber man kann die ja zurecht biegen.
                        Ich denke aber dass die von Align auch passen würden. Hauptsache Plastik.
                        • Dan
                          Dan
                          Danke Euch. Mir ist eben nur aufgefallen, dass beide eine leichte Krümmung in die gleiche Richtung haben, damit konnte ich nichts anfangen, daher meine Frage.
                          Solang es die schwarzen tun, bleiben die sowieso drauf..
                          DANKE nochmals
                          Dan
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            ...die schwarzen haben weniger Fläche.
                            Also falls Dein Heck wegdreht bei viel Pitch dann kann es sein dass diese nicht genügend Druck aufbringen können.
