Unterschied SE und Pro2K
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Hallo!!
    Welcher Unterschied besteht zwischen X-Cell Pro 2K und dem SE??
    LG Wuif
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Wuif,
    [a href=\"http://www.bbtgmbh.de/html/mtcxcell.htm\"]http://www.bbtgmbh.de/html/mtcxcell.htm[/a]
    Da findest Du alles zum Thema X-Cell Baukästen und kannst vergleichen
    Christian
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Danke Christian!!
      He hast du eine Ahnung ob man beim SE Wählen kann wie der Motor eingebaut wird?? Ich meine Auslass links/rechts?? Oder ist das Von der Rotorkopfdrehrichtung abhängig??
      LG Wuif
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Du kannst Du beim SE den Motor nur mit Zylinderkopf nach hinten einbauen, also Auslass von hinten gesehen rechts.
        Es gibt den SE auch nur in rechtsdrehender Ausführung.
        Christian
        • Heliwuif
          Heliwuif
          Schau dir das mal an!! Sollte ein SE sein!!
          [img src=\"http://www.gebraucht.rc1.at/produkt_images/IM000000.jpg_201120021557397_Image1.jpg\"]
          Was sagst dazu ?( ?(
          LG Wuif
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            das is kein SE sondern ein Pro II, da der Tank ja hinten ist - beim SE ist er vorne montiert....
            Christian
            • Heliwuif
              Heliwuif
              Bist du dir ganz sicher?? Wär ja geil wenns ein Pro 2 wäre!!
              LG Wuif
              • Blackhawk
                Blackhawk
                Hallo Wuif!
                Glaube nicht, daß das ein Pro II ist. Der hat zwar den Tank hinten, nur ist der beim Pro II nicht quer eingebaut.
                Graphite kann es auch keiner sein, da der den Tank vorne hat.
                Es dürfte sich meiner Meinung nach um einen Pro I handeln, der ein wenig zusammengestoppelt sein dürfte.
                Auf dem Bild ist nämlich kein originales Heckrohr drauf
                Die Drehrichtung bei allen X-Cell ist rechts. Man kann diese schon auf links ändern, nur müßtest du für deinen Motor eine Kurbelwelle haben, welche verkehrt läuft.
                Anders gehts leider nicht.
                Günter
                @Christian
                Hab gar nicht gewußt, daß du dich mit X-Cell auskennst 8)
                Bist auch schon auf den Geschmack gekommen
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Hi Günther,
                  gell da schaust Ich spiele derzeit mit dem Gedanken mir was neues zuzulegen aber tendiere dabei eher in Richtung
                  [a href=\"http://www.jrheli.ch/modelle/jr/sylphide_90.html\"]http://www.jrheli.ch/modelle/jr/sylphide_90.html[/a]
                  Christian
                  • Heliwuif
                    Heliwuif
                    @ Günther!!
                    Das mit dem Heckrohr ist mir auch gleich aufgefallen!! Gibts für und von X-Cell einen Umrüstsatz für einen Riemen zum Heck??
                    LG Wuif
                    • Blackhawk
                      Blackhawk
                      Nein
                      Alle X-Cell haben Starrantrieb. Ist auch besser so bei den heutigen Kreiseln
                      Mir ist noch was aufgefallen!
                      Lt. der Beschreibung hat er eine 120° Taumelscheibenanlenkung. 8o
                      Da müßte er auf CCPM umbgebaut worden sein. Das Set wurde aber fast nicht verkauft (Zu teuer)
                      Günter
                      • Heliwuif
                        Heliwuif
                        Ja der Heli soll umgebaut sein!! Soll aber auch einen Riemen am Heck haben ?( Vielleicht wurde da "rumgepfuscht" deswegen meine Frege obs da von X-Cell selber was gibt!!
                        Ach ja der Heli soll 2,5 Jahre alt sein!!
                        LG Wuif
                        • Blackhawk
                          Blackhawk
                          Das Wort wollte ich nicht verwenden Aber damit könntest du recht haben.
                          Der Tank schaut mir jedenfalls wie der vom Futura-Contest aus.
                          Der hat nämlich so eine Form.
                          Schau mal, ob du ein Bild ohne Haube bekommen kannst. Dann würde man mehr sehen.
                          Günter
                          • Heliwuif
                            Heliwuif
                            Okey!! Werd mal sehen ob ich mehr INFOS bekomme!!
                            Danke vorerst!!
                            LG Wuif
                            • Heliwuif
                              Heliwuif
                              Sooooo.....
                              Ich hab des Rätsels Lösung!! Es ist ein "umgepfuschter" SE
                              Er hat andere Seitenteile, einen Riemen am Heck, Tank unter schwerpunkt....usw....
                              aber ob das gerade das Wahre ist...... ?(
                              LG Wuif
