Was sollte man nach einem Crash alles tauschen ?
  • heliracer
    heliracer
    habe gerade meinen Alien 600 im Stand zerlegt (umgefallen).
    Der Grund war wahrscheinlich, dass die Stecker (orginal Kabelbaum) am AC-3X sich rausvibriert haben. Die Stecker waren nach dem Crash draußen, könnte der Grund sein.
    Habe den Steckerblock leider vergessen zu sichern, da ich den nochmals anders verlegt habe. Die Servostecker im AC-3X habe ich gesichert und auch alle Stecker im Empfänger.
    Folgendes hats erwischt:
    - Hauptrotorblätter
    - Heckblätter
    - Hauptrotorwelle
    - Blattlagerwelle
    - Heckrotorwelle
    - Heckrohr
    - Stange Ansteuerung Heckrotor
    - Anlenkhebel Blatthalter
    - Anlenkgestänge Blatthalter
    - Taumelscheibe *
    Die Elektronik hat komplett überlebt. Auch Heckriemen, Heckzahnrad und Hauptzahnrad haben nix.
    Die Taumelscheibe ist auch verbogen (siehe Bild). Sollte man die auch tauschen, oder kann man versuchen den Ausleger für den Nickservo zurückzubiegen ?
    Sollte man auch die Blatthalter oder die Lager in den Blatthaltern tauschen ?
    So, mache mich dann langsam ans Ersatzteile bestellen.
    MfG
    Steffen
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Was sollte man nach einem Crash alles tauschen ?
    kurze Antwort alles was kaputt ist.
    Zu der Taumelscheibe gibt es sicher verschiedene Meinungen, meine ist neu kaufen.
    Die Lager, probiere aus ob sie kaputt sind meistens, gehen nur die Hauptrotorwellen lager kaputt.
    Die Blatthalter, werden meistens an den Anlenkgestänge krumm, würde mann aber sehen. sonst nicht Tauschen
    Zuletzt geändert von Skyman; 08.06.2009, 19:36.
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hallo so ein Heli ist kein Spielzeug und kann super gefährlich werden für dich und deine Umwelt .
      Gerade biegen geht gar nicht ! Alles was du direkt siehst was defekt ist auf jeden Fall wechseln .
      Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle sowieso immer wechseln .
      Grüße Karsten
      • Dan
        Dan
        den Piloten :-)
        Prüf beim Zusammenbau auch ob die hinteren Blatthalter auch Spiel haben, sprich meine konnte man hin und her bewegen (also nicht axial rein und raus, sondern rechts links...)
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Zitat von Dan Beitrag anzeigen
          den Piloten :-)
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            den Piloten :-)
            Dann geben wir mal alle unsere Helis ab . Glaube nicht das hier einer ist ,der noch nicht seinen Heli gestückelt hat .
            Ausser vielleicht die, die nur mit dem Heck zu sich schweben .
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              Dann sagen wir mal nach dem dritten absturz, so hätte ich noch 1 gut
              • heliracer
                heliracer
                dann mal danke für eure Antworten, werde das mit der Taumelscheibe zurückbiegen mal lieber lassen.
                Werde auf jeden Fall alle Wellen tauschen.
                Auch das obere Hauptrotorwellenlager habe ich getauscht (hat geratttert), das untere scheint ok zu sein.
                Die Blatthaltern schauen auch noch gut aus, werde ich erst mal lassen.
                Die Blatthalter vom Heckrotor sind auch noch gut.
                MfG
                Steffen
                • dnL
                  dnL
                  Wie sichert man denn seinen Kabelbaum? Hab zwar kein AC3X aber ich würde die Kabel die in meinen Empfänger und die die Box vom GY611 gehen auch gern sichern..
                  Wär mal interessant
                  • Robin
                    Robin
                    was erfahrungsgemäß gut funktioniert (aber leider nicht sehr schön anzuschauen ist) ist Pattex.
                    Also den gelben Pattex etwas um die eingesteckten Kabel/Stecker schmieren, der wird dann schön zäh und hält alles da wo es sein soll.
                    Grüße,
                    Robin
                    • dnL
                      dnL
                      Wär mal interessant
                      [ATTACH]40256[/ATTACH]
                      Die Frage hat sich parallel hierzu grad eben in diesem Thema hier beantwortet ^^ Danke nochmal!
                      LG, Daniel
                      • rs_rudi
                        rs_rudi
                        @all erklärt mich für verrückt aber ich sichere fragliche Steckverbindungen mit Sekundenkleber (in sehr geringer Dosis)
                        Warum?
                        Es hält wie die Sau optisch die kleinste realisierbare Klebestelle und zum wieder öffnen äußerst praktisch den Sekundenkleber bricht sehr schnell.
                        Bitte nicht nachmachen wenn ihr euch eurer Sache nicht sicher seit.
