Fliegt jemand seinen Alien mit Lifepo?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    wollte mal fragen, ob von euch jemand seinen Alien mit Lifepos fliegt?
    Für einen Alien würde ein 7s2p ja fast 1kg wiegen, also 300g mehr als ein 5000er 6s Lipo.
    Lohnt das überhaupt oder wird er dann wie eine Bleiente?
  • ronnyp
    • 17.04.2009
    • 90
    • Ronald
    AW: Fliegt jemand seinen Alien mit Lifepo?
    werde in 1 bis 2 wochen meinen alien 500 rigid mit 123 akkus fliegen.
    kann dann darüber berichten, ob es was bringt oder nicht.
    bitte noch um geduld.
    • rs_rudi
      rs_rudi
      Hallo Ronald da bin ich ja mal gespannt wie deine Erfahrungen so sind am besten wäre wenn du einen direkten Vergleich zu 6s Lipo hast.
      Ich schraub jetzt mal weiter am Alien. Bis dann
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Gibt es eigentlich schon was neues?
        Hat es jemand schon getestet?
        • worldofmaya
          worldofmaya
          Hallo!
          Vielleicht ein Gedankenanstoß wenn er auch nicht vom Alien kommt. Im Trex wurde 7s2p mit 2,3Ah Zellen schon öfters probiert. Mit relativ wenig positiven Erlebnissen.
          Ein 6s 5Ah ist bisserl eine blöde Größe, allerdings wäre es möglich mit Hilfe von 8s3p mit 1,1 Ah Zellen einen Akku aufzubauen. Der wäre von der gespeicherten Energie etwas niedriger als ein 6s 5Ah Lipo mit Reserve, hätte dafür etwas mehr Spannung.
          Nachteil wäre das low-voltage Regler wie der Jive mit ßberspannungsschutz (29V ohne Last) nicht funktionieren würden (am Jazz geht's ohne Probleme) und er muss vom Platz reinpassen. Gewicht wäre mit ~960g höher als 6s 5Ah Lipos.
          Ich hab auch lange am Logo500 herumprobiert und dann auf 600 mit 12s1p umgebaut und bin damit zufrieden.
          -klaus
          • Michael W
            Michael W
            Wieso wenig possitive Ergebnisse?
            Ich kenne nicht einen der damit unzufrieden ist. Ich kenne nur Leute, die den letzten Lipo auch noch baschaffen wollen.
            Die 1100er A123 kannst du getrost in die Tonne hauen. Die bringen garnix. Schau dir mal die Entladekurven bei Gegie an.
            Ich hatte zwar später meinen 600er auf 14/18S1P umgebaut. Ist aber mit 14S nicht sehr viel besser, als 7S2P.
            Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 06:31.
            • worldofmaya
              worldofmaya
              Also ich hab bei meinen Recherchen mit mehreren Trex Piloten (die das benutzen bzw haben) gesprochen und da war der Tenor durchwegs so das es von der Leistung und dem Gewicht nicht sonderlich ansprechend ist. Aber wie geschrieben ich bin mit meinen 12s zufrieden allerdings im 600er. Mit 550er Blättern war er mir zu schwer.
              Im Hurricane gehen die 8s sehr gut mit 503mm Maniac... Gewicht liegt da mit den LiFe bei knapp 2.1kg, Flugzeit ist mit ~3min etwas wenig...
              -klaus
              Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 08:46.
