Ansteuerung der Taumelscheibe beim Conquest
  • Coppermine
    Coppermine
    ich bin jetzt vom normalen Moskito auf den Moskito-Conquest umgestiegen und habe da eine paar Fragen (gleich 3 Fragen auf einmal :-) ).
    Welches Heliprogramm muss man bei der FC-18V3 Plus einstellen? Früher war es H1. Wenn ich jetzt aber H1 nehme und z.B. nach rechts steuere, dann kippt die Taumelscheibe nach vorne und nach rechts (45°).
    Warum schüttelt sich das Heck, wenn man die Heckstützen montiert hat? Ohne die Streben ist das Heck wesentlich ruhiger.
    Kann man die 535mm-Rotorblätter vom normalen Moskito verwenden? Eigentlich gehören doch 585mm-Blätter drauf.
    Danke schonmal im Voraus
    Coppermine
  • philipph
    philipph
    das mit der taumelscheibe ist bei allen robbe 45° anlenkungen so. bei nem rechtsdreher müsste es so sein wie du es beschrieben hast.
    gruß
    philipp
    • Gast-Avatar
      Die 535er Blätter kannst du Problemlos verwenden.
      Fliege selber auf meinem Sport die Profiblade 535!
      Gruß Sebastian
      • Coppermine
        Coppermine
        Original von piwi
        Gruß Sebastian
        dass problem ist, dass der conquest eine andere ßbersetzung ( 1:8,8 ) hat.
        mfg
        Coppermine
        • Jürgen S
          Jürgen S
          Die 535er Plätter sind für den Conquest zu klein.
          Da must Du welche um die 600mm nehmen.
          • r.schmuck
            r.schmuck
            ...ja habe auf meinem Conquest auch 585er Blätter drauf, geht gut, aber von der Hecklänge passen auch 600er drauf...
            ...das Problem mit dem Heck ist bei mir nicht...
            ...zum Heliprogramm: da es eine mech. Mischung ist, brauchst Du nur eine elekt. Mischung Gas/Pitch, ich weiß aber nicht das Program, weil ich ne Graupner mc-18 habe...
            Gruß René
            achso das mit den 45° ist so weil der Pitchkompensator auch wieder 45° verdreht unter dem Rotorkopf "sitzt"
            Gruß René
