Flugzeiten 500er Alien mit 6S
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Flugzeiten 500er Alien mit 6S
    @ Heli-Harry
    Der 378.20 Strecker dreht, wird nur leicht warm und die Drehzahl bricht unter Last nicht ein.
    Ich habe keinen Vergleich zu anderen Motoren, bin jetzt erst auf E-Heli umgestiegen und ein Greenhorn im Bereich von V&A ;-)
    Ritzel ist ein 13er verbaut und die Regleröffnung im Futaba-Sender gibt 70% an den Jive80LV frei.
    Zur Drehzahl kann ich noch nix sagen... werde ich aber messen, wenn mein Kumpel mit nem Messgerät dabei ist.
    LG André
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      ei supi, merci für die infos.
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        hab noch ne Konfig:
        Alien 500 Rigid.
        Ausstattung:
        Stecker Motor mit Jive 80 HV Regler, 78% offen
        Bls 451 auf TS
        Bls 251 aus Heck
        V Stabi 4.0
        Mah 550er Blätter
        Drehzahl 2500 U/min, 12er Ritzel
        6Min sind drin, dann werden bei einem 5000er 4200 nachgeladen.
        Dabei sind aber doch einige stromfressende Figuren drin.
        In den nächsten Tagen kommt mal ein Unilog rein.
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          hi lars,
          ui 2500 am kopf sind heftig, da geht sicher einiges....
          ist da ein großer unterschied zw. paddelkopf und rigid was den
          stromverbrauch angeht ?
          wollt mir eigentlich ursprünglich auch ein vstabi einbauen, tendiere
          derzeit aber wieder zum paddelkopf, da um einiges günstiger und sooo
          riesig ist der fliegerische unterschied glaub auch net, oder ?!?! (Glaubenskrieg ?!?!).
          in welchen größenordnungen 'spart' man denn strom ohne paddel ?!
          grüße, jochen
          p.s. die unilog daten wären klasse !!!
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Zitat von Heli-Harry Beitrag anzeigen
            hi lars,
            grüße, jochen
            Jochen der Unterschied ist wirklich jenseits von gut und böse!!!
            Heli is einfach agiler und liegt satter in der Luft ohne wegbrechen.
            Stromverbrauch is etwas weniger da eben keine Paddel durch die Luft wirbeln und man Gewicht spart.
            2200 am Kopf reichen glaube auch für gutes 3D.
            Gruß,Steffen
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              Hi Jochen,
              Einsparung direkt am Alien kann ich nicht sagen, da ich ihn noch nie mit Paddel geflogen habe.
              Aus der Erfahrung mit anderen Helis weiß ich aber, dass nicht unbedingt DER Vorteil ist. Evtl. 10% oder so, je nach Heli. Aber der Heli fliegt dann halt plötzlich viel "souveräner". Allen, denen ich bis jetzt einen VStabi eingestellt habe, haben auf Anhieb richtig "Vertrauen" in ihr Gerät bekommen. Einfach weil er jetzt das macht was sie wollen - und nur das. Der Heli hat viel viel weniger Eigenleben. Somit fliegen die Leute plötzlich viel entspannter und trauen sich an Manöver die sie vorher einfach nicht wagten. Da sehe ich eher den Vorteil. Und man ist nach einem Einschlag wieder viel schneller bei einem funktionierenden Setup ;-)
              Ja, der Alien mit 2500 und 550er Blätter (nur 11Grad Pitch noch!) geht wie die S... Jetzt seit mehr als 80 Akkus ohne dass ich irgendwas außer Akkus wechseln gemacht hätte. Hatte ihn 2 Wochen in der Toskana dabei... Einfach geil - Hangfliegen mit dem Heli!
              Zuletzt geändert von LarsBraun; 08.06.2009, 10:05.
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                Stimme Steffen voll und ganz zu! Beitrag hat sich überschnitten.
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  hallo steffen,
                  hallo lars,
                  danke für eure infos. ich werd mir selbst noch ein wenig bedenkzeit
                  geben und mich dann auf paddel oder vstabi festlegen.
                  dachte da wär auch stromspartechnisch mehr drin.
                  ein sauber eingestellter paddelkopf ist für mich auch klasse zu fliegen,
                  das eigenleben stört mich weniger als die 'eigenen hirnverschlingungen',
                  die mich manchmal in den wahnsinn treiben. ob ich dafür 200 ökken
                  mehr hinlegen soll.... ich werds sehen
                  aber ich werd ihn sicher nicht mit 2500 u/min fliegen, soviel steht fest.. lol
                  (zumindest noch nicht)
                  grüße, jochen
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Jochen und solch hohe Drehzahlen bitte wenn denn nur mit dem neuen Heckriemenrad hinten was kleiner ist und die Heckdrehzahl etwas entschärft.
                    Gruß,Steffen
                    • Heli-Harry
                      Heli-Harry
                      jojo, erst muss ich mal das alien bestellen.
                      und dann wollt ich mit 2100-2200 fliegen.
                      die 2500 würden sich eh nur bei 'ultra-3d' lohnen denk ich,
                      und das kann mein hirn noch nicht leisten
                      • MartinP
                        MartinP
                        Geb auch mal meinen Senf dazu... :-)
                        Ich flieg einen Alien 646 :-D
                        SETUP:
                        30-12 HE
                        Jive 80 HV
                        3xS9255
                        1xS9256
                        646mm Hybrid
                        10S4200mAh MyLipo
                        AC3X
                        Das Ding fliegt damit absolut genial: Hab zw. 1750 und 1800 am Kopf; max 13° Pitch...
                        Mach schnellen großräumigen Kunstflug mit leichten 3D Figuren (z.b. TicToc). Durchs AC is der Heli trotz der geringen Drehzahl EXTREM wendig und um auf das ursprüngliche Thema, die Flugzeit, zurück zu kommen: nach 6:30min komm ich runter (zur Pause :-D ) und lad dann 2500mAh nach...in einen 4200 Akku!!!
                        Ich find, das ist doch perfekt, oder seid ihr anderer Meinung?!
                        Gruß, Martin
                        • Heli-Harry
                          Heli-Harry
                          noe martin, hört sich super an.
                          aber ich will ja keinen 650er mit 10s fliegen.....
                          aber trotzdem danke für deine infos.
                          grüße
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            Nachtrag zu:
                            Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
                            @ Heli-Harry
                            ...die Drehzahl liegt bei ca. 1950U/min
                            LG André
                            • Pub
                              Pub
                              • 24.12.2008
                              • 61
                              • Mario
                              • Weilburg/Ahausen
                              Hallo Andre,
                              Wundert mich aber.
                              Ich habe auch den 378.20 mit 11er Ritzel und 6s.
                              Mit Unilog gemessen ca 1950 U/min bei 70 % und dem Jazz 80.
                              Mario
                              T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
                              ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
                              • Pub
                                Pub
                                • 24.12.2008
                                • 61
                                • Mario
                                • Weilburg/Ahausen
                                Zitat von Pub Beitrag anzeigen
                                Hallo Andre,
                                Wundert mich aber.
                                Mario
                                Hab noch mal nach geschaut , ist doch nur ein 10er Ritzel und die Parameter im
                                Unilog stimmen.
                                Also mit dem 13er wäre schon wenig.
                                Mario
