Robbe-Infos zum 4S
  • Moebius
    • 13.02.2009
    • 412
    Robbe-Infos zum 4S
    Hallo Piloten,
    da mich die unverhältnismäßig hohe Erwärmung des Roxxy nicht ruhig schlafen läßt und es einigen 4S Piloten ähnlich ergeht, habe ich mich an den Robbe-Support gewand und möchte Euch die Mails natürlich nicht vorenthalten:
    Meine Anfrage:
    "Hallo,
    bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer Eures wirklich gelungenen 4S.
    Nachdem ich meinen T-Rex 500 enttäuscht wieder verkauft habe (Heckprobleme), war meine Freude
    über die wirklich herausragende Qualität und der Laufruhe des 4S umso größer.
    Einen Wermutstropfen gibt es jedoch und hier erhoffe ich mir Hilfe von kompetenter Stelle, nämlich Ihnen! (o:
    Der serienmäßige Motor (Roxxy) wird leider sehr heiß. (läßt sich nur kurz "anfassen").
    Ich habe versucht mich in einschlägigen Foren (z.B. rc-heli.de) über dieses Phänomen zu informieren und
    festgestellt, das es einigen der 4S-Piloten ähnlich ergeht.
    Habe, zusätzlich zur vorgesehenen Lüftungsöffnung in der Haubenunterseite, nun eine weitere oberhalb des Motors
    erstellt und die Temperatur damit etwas "entschärft", der Motor wir aber dennoch sehr heiß!
    mein Setup: 5S / 29er Riemenrad / Jazz 80 LV / ßffnung: 45%-2000 U/min // 60%-2200 U/min // 66%-2300 U/min
    Flugstil: moderater Kunstflug, (noch) kein 3D
    Meine Fragen an Sie:
    1) ist diese hohe Temp. "normal"? Wie hoch ist die Maximaltemp. bevor ein Schaden auftritt?
    2) woran merke ich, das der Motor beginnt Schaden zu nehmen?
    2) Gibt es weitere Maßnahmen, um die Temp. zu senken?
    3) können Sie mir die techn. Daten des Roxxy übermitteln, es lassen sich leider keine genauen Informationen finden.
    4) Welche Alternativmotoren gäbe es?
    Antwort Robbe:
    "Zu 1) Eine Betriebstemperatur von ca. 80° ist normal. ßber 90° kann der Motor geschädigt werden.
    Zu 2) Man merkt es daran, dass der Motor beginnt Schaden zu nehmen, wenn er an Leistung verliert.
    Zu 3) Ein kleineres Riemenrad (26 – 27 Zähne) trägt dazu bei, die Motortemperatur zu senken.
    Die Regleröffnung sollte min. 70% und die Hauptrotordrehzahl ca. 2400 U/min betragen.
    Zu 4) Der 4S E-Motor ist 14 polig und die Drehzahl beträgt 1050 U/V.
    Zu 5) Zur Zeit haben wir keine Alternativmotoren im Programm.
    Mit freundlichen Grüßen
    robbe Modellsport GmbH & Co. KG
    Ich hoffe Euch (und mir) damit wieder ein Stückchen weiterzuhelfen ...
    Ich persönlich gehe nun auf ein 28er runter ...
    Fliegergruß, micha
    P.S. da dies das bisher einzige deutschsprachige Heliforum ist, in dem wenigstens einiges über den 4S zu erfahren ist, freue ich mich über jegliche Infos und Tipps zum 4S von Euch!
    [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
    AW: Robbe-Infos zum 4S
    Ich bin kein Fachmann, aber hast du nicht eine viel zu geringe Regleröffnung?
    • Moebius
      • 13.02.2009
      • 412
      ... auf jeden Fall grenzwertig, daher montiere ich heute ein 27er Riemenrad, das mir freundlicherweise UMSONST von Robbe zugesandt wurde ...
      Werde Euch von den Ergebnissen unterrichten!!
      Fliegergruß, micha
      • Digger
        Digger
        beim Jazz nie unter 75% Regleröffnung gehen, ansonsten Ritzeln
        • Moebius
          • 13.02.2009
          • 412
          Hallo Jungs,
          so gerade das neue Setup getestet (27er Ritzel bei 5S):
          ßffnungen jetzt:
          60% = 2100 U/min am Kopf
          70% = 2220 U/min
          75% = 2340 U/min
          Akkus lade ich gerade nach, aber ich glaube die Flugzeiten werden länger. Motor wir immer noch sehr warm, aber wesentlich weniger als zuvor. Der Regler wird lauwarm ...
          Also eine Verbesserung auf ganzer Linie!
          Fliegergruß, micha
          • Moebius
            • 13.02.2009
            • 412
            Moin Jungs,
            nachdem ich jetzt das neue Setup ausprobiert habe, kann ich sagen das eine Verbesserung auf ganzer Linie eingetreten ist.
            Motor wird subjektiv deutlich "weniger heiß" (wir schätzen 50-60°, gegenüber zuvor um 70°), die Agilität ist wesentlich besser und ich konnte die Flugzeiten erhöhen (Gemischtbetrieb, Regler 60/70%), 3200er Kokam vorher 6-6,5 min (2800 geladen), jetzt ca. 7 min. 3600er Kokam vorher um 7 min., nun ca, 7,5-8 min.
            Fliegergruß, micha
            • Moebius
              • 13.02.2009
              • 412
              Kurz zur Regleröffnung, ich zitiere eine Mail von Kontronik:
              "Hallo,
              unsere Jazz und Jive Regler stellen entsprechend der jeweiligen Lastsiuationen das Timing optimal ein. Die Regleröffnung sollte im Bereich von 70% oder mehr sein. Sollte die Kopfdrehzahl zu hoch sein, kann dies mit einem kleineren Motorritzel angepasst werden.
              Marcial Knuth
              KONTRONIK GmbH"
              Gruß, micha
