Ich habe ein Belt-cp und frage mich immer wie man damit 3D fliegen soll.
Als ich den belt gekauft habe sagte mir der verkäufer das ich den 3D flug schalter NICHT umschalten soll.
Aber wie soll man den sonst 3D fliegen?
Und wie müsste ich das einstellen?
Ich denke mal, dass der Verkäufer meinte, dass du den 3D Schalter nicht am Boden umschalten sollst, damit der Heli nicht sofort unkontrolliert hochdreht.
Der Schalter hat schon eine "Berechtigung". Es wird nähmlich (zumindest war das bei meinem RTF damals so) auf eine V-Gaskurve umgestellt (konstante Drehzahl) und auf dem Gasknüppel hast du dann, wenn du den nach oben schiebst positiv Pitch und nach unten negativ Pitch.
Einstellen solltest du den Pitchbereich am Boden mit abgeklemmten Motor.
Für den 3D Flug dann einfach den Gashebel in die Mitte schieben (langsam hochdrehen lassen) und dann den 3D Schalter umlegen. Aber pass auf - im Gegensatz zum herkömmlichen Verhalten, geht der Heli zwar nach unten, wenn du den Gashebel zurück ziehst, jedoch bleibt die Drehzahl weiterhin konstant bis du den 3D Schalter wieder zurückgeschaltet hast.
Danke schon jetzt für eure Antworten.
Grüße Jannik
Du solltest mit Schweben, dann mit Rundflug anfangen. Bis 3D vergeht noch viel Zeit.
Für den Begriff "3D-Schalter" müsste man dem Erfinder die Hammelbeine langziehen. Das ist sowas von irreführend. Ok, man braucht ihn, um 3D zu fliegen. Aber man muss damit nicht 3D fliegen. Und der Heli fliegt damit auch nicht von alleine 3D... Aber egal.
ja das stimmt! man muss nicht unbedingt mit 3D modus auch 3D fliegen! fliege meinen heli immer im 3D modus. so ist der heli auch in wind viel besser zu fliegen. was ich aber bei der esky 3D-gaskurve nicht so toll finde, ist 50% gas bei knüppelmittenstellung (IMHO viel zu wenig!). da sollte man sich schon einen computersender holen und eine 100-90-80-90-100 (oder ähnliche) gaskurve programmieren.
nur meine meinung.
Sobald Rundflug geübt wird sollte auf "3D" geflogen werden. Sonst sackt beim beabsichtigten sinken die Drehzahl mit durch und das System wird schwammig/nicht mehr steuerbar.
habe auch einen und bin noch nie 3D geflogen, aber immer schönen Rundflug mit viel Tempo ! Das schont die Akkus und funktioniert wunderbar. Allerdings habe ich einen guten Kreisel draufgemacht (0704b) und Headlock eingeschaltet (75% Empf.). Das geht mit der Standardfernsteuerung nicht, daher habe ich eine Dx6i gekauft (auch wegen der Anschlagjustierung des Heckservos !s). Achja, Brushless ist auch drin, alles andere blieb so wie es ist - Plastikrotorkopf. Ich glaube mit der Drehzalsteuerung (Gas linear, Pitch anpassen) kommt man auch für "normalen" Rundflug gut zurecht, die Akkus halten länger und das Flugvergnügen ist auch länger . . . Loopings und Rollen probiere ich allerdings nicht, da bräuchte man schon den symmetrischen Pitch, glaube ich . . .
Also ich habe für Rundflug eine abgeschwächte 3D Kurve , da ich den Heli ja nicht auf den Kopf fliegen will wenn ich Rundflug mache.
Trotzdem muss genügend Gas vorhanden sein beim minus Pitch ,damit man ihn auch sauber runterbekommt/fliegen kann.
Vorallem ist Knüppel unten nicht mit null Gas belegt sondern genausoviel Gas wie beim Schweben.
Zum landen schalte ich dann auf Normal um und da ist Knüppel unten =Gas null.
Und das schwebegas ist auch nicht so hoch wie beim Idle 2 (3D)
ich hab mir direkt angewöhnt, im "3d modus" zu fliegen. also nach den ersten 10 flügen (bzw. schwebeversuche). so gewöhnt man sich von anfang an daran, dass man im notfall nicht den pitchknüppel nach unten reißen darf, sonst haste nen tollen special effect (aber nur einmal).
wichtig ist nur -wie schon geschrieben- den 3d schalter NIEMALS im stand umzulegen. bei reglern ohne sanftanlauf dreht das system direkt mit max. leistung hoch, was dir (sehr wahrscheinlich) den antriebsstrang zerlegt (und den rest des hubis auch).
... immer fein weiter üben....
gruß
mario
der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Das ist ja schön und gut , aber für einen der nur Rundflug betreibt , ist das reine Spritverschwendung bzw. Akku-Stromverschwendung, wenn man mal bedenkt wie hoch das Gas im 3 D Modus beim Schwebepitch ist.
Man holt doch schon wesentlich mehr Flugzeit raus wenn man eine entschärfte 3D Kurve hat.
