Belt-cp Blattspurlauf
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe ein kleines Problemchen.
    Bei meinem Belt lässt sich der Spurlauf nicht mehr richtig einstellen.
    Ich habe mir neue align blätter gekauft für den Belt danach ging es schon besser aber trotzdem läuft er falsch.
    Wenn ich dehn motor starte ist der Lauf perfekt aber wenn ich voll gas gebe Paaang springt er ausseinander und ist nicht mehr mal befridigend.
    Woran kann das liegen*
    Grüße Jannik
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Belt-cp Blattspurlauf
    du musst blattlauf beim schweben einstellen. such dir mal die titan stangen dies auch fürn honey bee king 2 gibt, bringt was.
    • Mig21
      Mig21
      wenn du align blätter nimmst, musst du beim blatthalter noch eine kunststoffscheibe drunterlegen da die align blätter dünner sind als die von esky. ansonsten immer blattspurlauf beim schweben einstellen!
      • Xtrem
        Xtrem
        Wie meinst du das im inet kaufen oder am heli neu machen*
        Wie soll ich die denn beim schweben einstellen?
        Plastig stück habe ich darunter gemacht.
        Grüße Jannik
        • munke
          munke
          Nimm das bloß nicht zu wörtlich
          Aber etwas Spiel wird da schon irgendwo sein.
          Probier es mal mit farbigen Klebeband an den Blattspitzen.
          Dann siehst du besser welches Blatt sich verstellt und die Fehlersuche ist etwas einfacher.
          Gruß Rainer
          • Xtrem
            Xtrem
            Das habe ich alles schon gemacht.
            Aber wenn ich z.b. das blaue band oben habe muss ich den flügel doch runter stellen oder ??
            Und wenn ich dehn runter stelle ist der flügel wieder ganz unten.
            Was ist das ??
            Grüße Jannik
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Ich meinte du sollst erst mit dem Heli in der Luft sein bevor du dir den Spurlauf anschaust. Dann runter einstellen^^
              Guck mal was ich hier tolles habe: http://www.helihausen.de/esk002-xtre...o23ju8t2q2c5lf
              HBK2 und Belt CP haben den gleichen Rotorkopf glaub ich.
              Den Heli bekommst du nur mit viel Mühe genau eingestellt, ist halt einfach so. Ich bin auch nicht wirklich unter 2mm gekommen.
              • flyingbaer
                flyingbaer
                hallo face,
                die beiden köpfe sind nicht gleich !
                die hbk2 blatthalter haben nur 2mm schrauben
                die vom belt cp schon 3 mm
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Wofür sind denn die teile??
                  Grüße Jannik
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    Also ich habe bei mir Maniacs drauf und der Blattspurlauf passt zu 100%.
                    Vielleicht sind die Blätter unwuchtig?
                    Hast Du schon mal andere probiert?
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • flyingbaer
                      flyingbaer
                      moin zusammen,
                      was ichgestern vergessen hatte, meine alignblätter waren so krum als ich den bausatz bekommen habe, das ich diese nichtmal zu einem probelauf montiert hatte.
                      zum brotbeschmieren reichte es noch.
                      ich benutze nur noch markenblätter, blattschmied, helitecs, sab
                      • Xtrem
                        Xtrem
                        Hi nein meine bläter sind eigentlich perfekt.
                        Grüße Jannik
                        • scooter
                          scooter
                          vielleicht haben deine Blatthalter auf der Blattlagerwelle zuviel spiel solltest du mal überprüfen,gegebenfalls etwas anziehen.Dann aber so das sich die Blatthalter noch verhältnissmäßig leicht bewegen lassen.
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            Das ist alles fest aber ich muss heute erstmal kuken ob die blätter ausgewuchtet sind.
                            Ein bekanter hat mir gesagt wie es geht, da er früher immer Benziner geflogen ist.
                            Grüße Jannik
                            • ncc11
                              • 24.03.2008
                              • 187
                              • Ulrich
                              • Hannover
                              Lassen sich die Blatthalter bzw. die Rotorblätter verdrehen, so dass die Blätter beliebige Pitchstellungen annehmen können? Wenn ja, hat der Rotorkopf viel Spiel und der Spurlauf kann nicht präzise eingestellt werden.
                              Um welche Align-Blätter handelt es sich eigentlich? Hoffentlich nicht um die gelb-schwarzen superschweren Align-Carbon-Blätter, die finde ich im Gegensatz zu den Holzies bzw. CFKs von Align nicht empfehlenswert.
                              Je mehr Spiel der Rotorkopf hat, desto wichtiger sind perfekt gewuchtete Rotorblätter, wenn der Spurlauf passen soll. Mit CFK-Blättern ist es einfacher.
                              Krumme Wellen (z.B. HRW nach Crash) können neben Spiel ebenfalls der Grund für schlechten Spurlauf sein.
                              Ulrich
                              Suzi Janis AC-3X, T8FG
                              T-Rex 600 MB
