Welche Lipos in Alien 500?
  • Tompson
    Tompson
    Hallo!
    Jetzt ist der Alien 500 auf dem weg zu mir und ich bräuchte noch Lipos.
    In der Anleitung steht was von min.700Gramm beim 500er
    Eigentlich wollte ich 5S SLS 4500 verwenden aber da komm ich gerade auf
    540 Gramm bei 25C.
    Welche Akkus würdet Ihr mir den empfehlen?
    Motor ist übrigens der Scorpion HK-3026
    Regler Roxy 9100-6 Robbe 8635
    LG Tom
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Welche Lipos in Alien 500?
    Nimm welche mit höherer Kapazität, so ca. 5000-6000 mAh dann kannst du länger Fliegen. Du benötigst das Gewicht, um den Schwerpunkt einzuhalten, wenn du kleine Accus nimmst, musst du Blei in die Schnauze packen, und hast kurze Flugzeiten.
    Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      ich bin mit meinem Alien 500 noch nicht richtig geflogen, aber bei mir kommen die 6s5000 SLS ZX
      zum einsatz. Paßt vom Schwerpunkt gut.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Ich denke mit 5000er 6s kommst du gut hin.
        Lieber etwas auf der schwereren Seite kaufen.
        • Pub
          Pub
          • 24.12.2008
          • 61
          • Mario
          • Weilburg/Ahausen
          habe auch die 6s5000 SLS ZX .
          Passt bei mir optimal.
          gruß
          Mario
          T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
          ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
          • Tompson
            Tompson
            Danke erstmal an alle
            Fliegt den keiner mit 5S *
            Gruß Tom
            • AMG Mike
              AMG Mike
              ...ich leider auch nicht, fliege mit 6S und kenne Keinen der 5s fliegt
              Gruss Mike
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                5s im 500er Heli?
                Also 6s is schon Minimum find ich.
                • Tompson
                  Tompson
                  OK überzeugt, es werden doch 6S,
                  aber welche nur?
                  SLS 6S 6000mAh 22C 132/240A ca870Gramm 237Eus
                  SLS 6S 4500mAh 30C 135/250A ca680Gramm 210Eus
                  SLS 6S 5000mAh 30C 150/275A ca770Gramm 230Eus
                  wenn ich noch länger überlege, dann is der Heli fertig und kann wegen "Stromnot" nicht fliegen
                  Gruß Tom
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    Wenn alle von den Maßen passen, liegt es an deinem Flugstiel, ob du die 6000er oder die kleineren nimmst. mit leichten Zellen wird der Heli agiler, mit schweren wird er etwas träger(anfängerfreundlich) und du kannst länger fliegen.
                    Jeti DS 16
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Moin, werde dafür vermutlich gelyncht , aber da jibbet besseres und viiiel günstigeres.
                      Hab nen Hubi in der gleichen Größe und Gewichtsklasse, 8 Akkus verschiedener Hersteller (6s, 4000mah) und die SLS sind diejenigen, welche nach dem Flug ich sach mal "am gequältesten" sind.
                      Dabei sind das jene, welche anhand der C-Werte (30C) eigentlich keinen Stress haben dürften mit den 60-80 Amps die der Hubi unter Druck saugt.
                      "Nonames" mit nur 22C haben gleichen Bums und werden grad mal lauwarm
                      Also wenn SLS, dann die dicken Klopper, damit sie mit dem Strom klar kommen.
                      Aber dafür bekommste fast schon zwei 4000er "Noname"
                      Feuer frei! Hakenschlagundwech
                      Kontronik. Simply the best.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Ich würde die 5000er nehmen für den 500er.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Ge-Power oder Vplus!
                          gerade die Vplus reichen den SLS um längen das Wasser!
                          Auf den SLS kann mann IMMER was braten die glühen ja fast...
                          Stephan
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Ge-Power sagen mir jetz gar nix.
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Hey Uwe,
                              du kannst gerne schreiben welche Akkus das sind
                              Die fliege ich auch...und kann bezeugen dass die Noname 22C Akkus die SLS Zx in die Tonne kloppen hihi
                              Makis
                              NOVA 7.0
