Pitchbereich zu klein
  • rainer5
    rainer5
    Hallo Zusammen,
    vorweg - mein Pitchbereich ist zu klein. Ich bekomme nur +- 5 grad hin.
    Hubi-ECO8 mit Alu-Rotorkopf und Alu-Taumelscheibe, HS82 Taumelscheibenservos und FC18V3 Funke.
    Die Servohebel sind schön rechtwinklig bei Pitch-Mittelstellung. Die Gestänge sind bereits im äußeren Loch "eingehangen". Rein Mechanisch wäre auch sehr viel mehr drin, da nirgends was anschlägt. Aber es reicht nur für +- 5grad bzw für ca 10 grad ßnderung von min Pitch bis max Pitch. Der Servoweg ist nicht in der Funke begrenzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles richtig zusammen gebaut ist und auch mechanisch soweit richtig eingestellt ist.
    Seltsamerweise, kann ich im Menü Servotest den kompletten Bereich abfahren. Da wäre es dann ca +- 10 grad.
    Längere Servohörner ist nicht. (Ich weiß gar nicht ob es die für die HS82 überhaupt gibt). Das Maß habe ich nicht parat aber das Horn hat 5 Löcher für die Gestänge. Muß also schon ein langes sein. Schlecht daher, weil dann das Gestänge nicht mehr so schön gerade läuft. Jetzt sitz die Taumelscheiben-Gestänge Kugel genau über der des Servohorns....
    Und eigentlich kann es daran nicht liegen, da wie bereits erwähnt im Servo-Test Betrieb der Aussschlag ja reicht.
    So - bin ratlos
    Hat einer eine Idee*
    Rainer
  • Healmen
    Healmen
    AW: Pitchbereich zu klein
    schau mal in swashmix/taumelscheibenmischer
    da kannst du normal die werte ändern für pitch/nick/roll
    marko
    • rainer5
      rainer5
      Hallo Marko,
      meinst du Menu 76 - Wegeinstellung TS* Find nix anderes
      (Anleitung hab ich gelesen!!! Mehrfach sogar!!)
      Habe übrigens H4 eingestellt.....
      Rainer
      • 23023881
        23023881
        Hast Du schonmal die Pitchkurve gecheckt, ob die über den komplette Bereich geht?
        Christian
        • Healmen
          Healmen
          kenne deine funke nicht,
          und wie der vorredner sagt schau ob deine pitchkurve
          marko
          • rainer5
            rainer5
            Pitchkurve ist momentan in der Funke als Gerade mit 100% eingetragen....
            mfg
            Rainer
            • Healmen
              Healmen
              pitchkurve eine gerade, dann hättest du 0 änderung wenn
              du pitch betätigst, oder verwechselst du es mit der gaskurve?
              pitch is normal 0% bis 100% oder je nach funke auch -100% bis 100%
              marko
              • rainer5
                rainer5
                Klar verwechselt! Gaskurve ist eine Gerade! Pitchkurve ist mit 5 Punkten von 0-100 % eingestellt. also 0, 25, 50, 75, 100.
                Rainer
                • dnL
                  dnL
                  Zitat von rainer5 Beitrag anzeigen
                  Hallo Marko,
                  Rainer
                  Schau mal ob du den Wert für Pitch nicht erhöhen kannst, bei mir ist zB Werksseitig 50% eingestellt. Vielleicht musst du da nen bisschen höher gehen aber vorsicht das du nirgends anfährst und die Servos blockierst!
                  Daniel
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Vieleicht haste Dualrate drin oder irgend ein anderer Servoweg-Begrenzer.
                    • rainer5
                      rainer5
                      Hallo Zusammen,
                      es lag an der TS-Mischung. Menü 76 war auf 50% eingestellt....
                      Danke
                      Rainer
