Robbe 4S Hauben
  • Ulf
    Ulf
    AW: Robbe 4S Hauben
    sind die "Probleme" die bei euch aufgetaucht sind mitlerweile schon von Robbe in den neuen Bausätzen beseitig worden bzw. muss man sich bei der Anschaffung noch Gedanken machen das alles OK ist und er heil bleibt? Würde mir gerne einen Anschaffen jedoch bin ich jetzt etwas verunsichert.
    Welches Setup kann man für den 5S Betrieb empfehlen? Die angestrebte Gangart soll Rundflug und Kunstflug sein > kein 3D.
    • Jense
      Jense
      AW: Robbe 4S Hauben
      Wer hat auch einen t-rex 500 und würde mal die haube über den 4S ziehen?
      hab eine 600er rex haube angehalten- da ist doch sehr viel platz drunter und es sieht etwas dickmopsig aus-
      Da bin ich auf die idee mit der 500er rex haube gekommen...
      • Remi
        Remi
        AW: Robbe 4S Hauben
        @Jense
        wo kommst Du den her, vielleicht gibt's jm in der nähe mit einem 4s, dann könnte man es ausprobieren.
        • Jense
          Jense
          AW: Robbe 4S Hauben
          jetzt kanns jeder sehen...
          Ich denk es gibt sehr wenig e-heliflieger hier im umkreis.
          Es kann doch auch jemand stellvertretend für mich machen der einen rex-500 in der nähe hat. Dann aber bitte mit bildern belegen. Ich denk es ist machbar, man muss nur ordentliche haubenhalter montieren.
          Hab das ja schon bei meinem hurri 550 mit einer rex 600 haube hinbekommen.
          • taurus74
            taurus74
            AW: Robbe 4S Hauben
            Temperaturprobleme unter dieser engen Haube sind ja schon vorprogrammiert! Habe in meine Haube ßffnungen gedremelt und mit Lüftungsgitter abgeklebt - Motor kriegt Frischluft und wird nicht mehr als 55°C warm....
            • Jense
              Jense
              AW: Robbe 4S Hauben
              Würd die 500er haube ebenfalls ordentlich löchern, müsste nur jemand probieren ob die in etwa passt...
              • andy_f
                andy_f
                AW: Robbe 4S Hauben
                da ich seit 2 Stunden auch nen 4s besitze (noch in der Bauphase) und u.a. nen Rex500 ESP hab, werd ich wie von einigen gewünscht mal die 500er Haube auf den 4S ziehen, sobald der fertig ist und nen paar Bilder davon machen.
                Hab mir eigentlich den 4S geholt, weil mir am 500er nen bissl die Leistung fehlt und mir auch der rechte hohe Aufbau von Align nicht ganz so zusagt.
                Wegen des Motors, mein Händler hat jetzt nen Scorpion Motor drin, damit soll das Teil an 4s LiPo wie die Hölle gehen.
                • Jense
                  Jense
                  AW: Robbe 4S Hauben
                  welchen scorpion genau an 4S*
                  • andy_f
                    andy_f
                    AW: Robbe 4S Hauben
                    Der Scorpion HK 3026-1210kV.
                    Hab mir auch den Motor bestellt und werd gleich mit dem loslegen. Wieviel kV hat eigentlich der Baukastenmotor?
                    • Remi
                      Remi
                      AW: Robbe 4S Hauben
                      die frage passt nicht ganz hier rein, aber Lt. meinen Info's 1045 U/V
                      • Jense
                        Jense
                        AW: Robbe 4S Hauben
                        andy;
                        wenn du den 500er rex und den 4S hast, reicht es auch erst einmal ein paar bilder der hauben nebeneienander zu machen. Da sieht man denk ich schon eine menge.
                        Bekommst das hin?
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                          AW: Robbe 4S Hauben
                          Ist der Rex nicht leichter als der 4S? Müsste doch dann mehr Power haben bei 5 oder 6s mit gleichem Motor.
                          • Ulf
                            Ulf
                            AW: Robbe 4S Hauben
                            der 500ter ist kleiner als der 4S und ich glaube nicht das er mit dem selben Setup deutlich leichter ist als der 4S.
                            • andy_f
                              andy_f
                              AW: Robbe 4S Hauben
                              @ Jense: hab den 4S im Büro stehen, komm also erst morgen dazu nen paar Bilder zu machen. Die paar Lackabplatzer auf der Rexhaube möge mir man nachsehen, sie viel die Tage leider samt Heli vom Himmel.
                              Offtopic:
                              Der 500er Rex mag aber auch ne Menge Drehzahl um Power zu haben, 2.400 bis 2.600 rpm. Nen 5s Setup ist da eher für den gemütlichen Rundflug zu gebrauchen.
                              Mein 4s wird die Tage fertiggestellt und dann hab ich nen direkten Vergleich zum 500er. Erhoff mir vom 4S schon mehr Leistung, gerade mit neuem Motor.
                              • andy_f
                                andy_f
                                AW: Robbe 4S Hauben
                                Hier die Bilder mit ner Rex500 Haube.
