Problem: Neue Lipos nur max. 5Min. Flugzeit ???
  • mops2000
    • 16.05.2009
    • 56
    • Bernhard
    • Berlin/Pankow
    Hallo Leute,
    ich fliege einen Graupner Micro Jet Ranger Koax, den ich mir bei Ebay geschossen habe. Da mein Vorgänger das Ding schon ziemlich geschreddert hatte wunderte ich mich nicht, daß ich mit den beiden vorhandenen org. Lipos auf gerade mal 3-4 Min. Flugzeit kam. Ziemlich deprimierend wenn man fliegen lernen will... Naja, dachte ich und kaufte mir halt mal neue und dann beginnt das schöne (Heli)leben mit mind. 8-10 Minuten Flugzeit ( schön langsam Heck und Naseschweben ). Ich bestellte mir 2 Extreme 7.4V/850mA 20C Lipos, die es als Tuning für den Blade gibt je 16,90 Euro. Ich dachte mir die 50 mA mehr könnten gewiss nicht schaden. Mit einer einfachen Briefwage gemessen sind OrginalLipo und der Extreme gleich schwer. Doch dann kam das böse Erwachen: Nach knapp 6 Min. Flug musste ich landen, um den Lipo nicht zu stark zu entladen.... was war das ? Beim zweiten genau das gleiche.... Was ist hier los ?? Mittlerweile ist die Flugzeit gerade mal bei 5 Min !! Aufgefallen ist mir, dass die Motoren ziemlich riechen und warm sind, mehr als mit den orginal Lipos, aber da war ich ja auch immer nur 3 oder 4 Min geflogen. Kann es sein dass meine Motoren langsam hin sind und zu viel Energie ziehen? Und wie könnte man das prüfen ( ohne gleich neue zu kaufen )Oder andxedre Ursachen ?? Von der Einstellung her fliegt der Heli optimal und absolut sauber . Bitte helft mir !! Grüße, mops
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    AW: Problem: Neue Lipos nur max. 5Min. Flugzeit ???
    Zum einen kann ich dir einen Lipo Saver empfehlen damit holste den letzten Rest (vor Tiefentladug) aus dem Lipo.
    Und ich denke das deine Motoren hin sind.
    • bazi
      bazi
      Hi, wenn Dein Vorflieger bereits das Ding ziemlich " geschrettert" hat, könnten auch die Kohlen von den Motoren verbraucht sein.
      Das würde dann genau so sich darstellen wie Du es beschrieben hast.
      cu uwe
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Mops,
        hört sich wirklich nach den Motoren an... Wird dein Lipo stark warm beim Fliegen ?
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Michael W
          Michael W
          Wenn du die von dem gekauft hast, schmeiß sie weg und hol dir neue.
            Die Motoren von Koax-Helis werden nach ein paar Dutzend Flügen oder nach einem Ebay-Verkauf oft rapid schlechter, Ersatz kostet aber nicht allzu viel. Probier neue, bevor du deine LiPos ruinierst! Aber mehr wie 10 Minuten wirst auch mit neuen kaum fliegen, und die Motoren werden generell gut warm, wenn du keine Pausen machst.
            • mops2000
              • 16.05.2009
              • 56
              • Bernhard
              • Berlin/Pankow
              Hallo Leute,
              danke für die Antworten. Also meine Lipos werden bis zum Ende der Flugzeit lauwarm. Da mein Heli schon total Schrott ist und ich keine Lust mehr habe noch mehr Geld in Ersaztteile - also neue Motoren- zu investieren ( ich möchte mir einen Blade mcx zulegen ) meine Frage: Wie kann ich überprüfen ob die rel. neu gekauften ( ca. 15 Flüge ) Extreme Lipos okay sind oder nicht ??
                Naja, erstens sollten die Zellen nicht stark driften, und dann kannst du sie ja mit einem richtigen Ladegerät, so vorhanden, kontrolliert entladen und dabei Drift und Spannung kontrollieren. Aber nicht zu tief entladen!
                Wenn du kein gescheites Ladegerät hast, kannst du die Zellspannung mit dem Voltmeter checken. Wenn sie vor und nach einem Flug nicht driften, kannst du einigermaßen davon ausgehen, dass die Zellen soweit ok sind.
                Bei 15 Koax-Flügen liegt der Verdacht freilich nahe, dass die Zellen schon ein paarmal tiefentladen worden sind.
                • mops2000
                  • 16.05.2009
                  • 56
                  • Bernhard
                  • Berlin/Pankow
                  Hallo Taumels.,
                  ich weiß ich weiß ich könnte jetzt googeln was "driften" bedeutet aber könntest Du mir das vielleicht noch erklären wenns Dich nicht zu sehr nervt.... ?? THX.!!!
                  Ein ordentliches Ladegerät habe ich nicht, nur die Netzteile und Balancer von Graupner ( micro 47g indoor lipo charger ), naja. Spannungsmesser habe ich.
                  Warum denkst Du dass bei 15 Flügen die Akkus schon mal tiefentladen wurden * Habe doch immer aufgepasst wie ein Schießhund und sofort aufgehört wenn ich einen deutlichen Leistungsabfall merkte..... Aber es stimmt schon, dass nächste mal werde ich mir diese Lipo-Saver-Dinger zulegen.
                  Grüße, mops
                    Eben! Das ist deutlich zu spät. Lipos darf man nicht so tief entladen, dass man den Leistungsabfall schon spürt. Man muss schon 10-20% der maximalen Flugzeit vorher aufhören mit Fliegen!
                    • mops2000
                      • 16.05.2009
                      • 56
                      • Bernhard
                      • Berlin/Pankow
                      Hallo Taumel S.,
                      okay, ich habs kapiert.... naja dann werd ich die Dinger wahrscheinlich ruiniert haben. Mist. "Driften" werde ich jetzt mal googeln. Danke !!!!
                        Mit Driften bezeichnet man einen ungleichen Spannungsverlauf bei den einzelnen Zellen von Lipo-Akkus. Da ein Koax nur zwei Zellen hat, ist das meist kein so großes Thema. Umso schlimmer wäre eine dennoch vorhandene Drift.
