Kostenloses Heckupgrade für Alien
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Kostenloses Heckupgrade für Alien
    Hab das Heck irgendwie nicht richtig ausgerichtet bekommen.
    An die Blatthalter hatte ich auch schon gedacht, da hatte ich dann mal Rex Blatthalter+Nabe montiert. Ergab die selben Vibrationen.
    Marco
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      ßh...
      Soll heissen, ich bekomme keine 13° Pitch ohne den anderen Mitnehmer??
      Wäre ja nicht so doll.
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        +/-13Grad gehen auch mit den kurzen Armen.
        Ich hatte aber längere Arme montiert da es mir beim Transport öfters passiert ist das sich die Taumelscheibe so weit veschoben hat das die Arme umgeklappt sind und beim einschalten blockieren dann die Servos.
        mfg Chris
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Ich fliege jetzt 12 Grad Pitch bei 2000 1/min, allerdings mit Paddeln, das geht ab wie im Fahrstuhl. Warum benötigt Ihr so viel Pitch? Ich fange gerade erst an mit einigen 3D Figuren, mein Alter ist auch schon recht beachtlich, aber ich habe gemerkt, das mit weniger Pitcheingaben die Figuren weitaus besser zu Fliegen sind.
          Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            Jipie gestern Mittag habe ich das Update bestellt, gerade war der Postbote mit dem Upgrade schon da. Danke an Heli Pro!
            Jeti DS 16
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Warum viel PItch?
              Ganz einfach, damit kann man wenn man will noch ein bisschen mit der Drehzahl runtergehen. Alles ein bisschen Gefühlvoller.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Schade dass die TS so anders is und die Kugelköpfe seitlich dran sitzen und nicht nach aussen zeigend.
                Weil dann könnte man auch auf andere TS Mitnehmer zurückgreifen.
                Das Upgrade bestell ich auf alle Fälle.
                Ja der Rainer kann Sachen Blitzschnell schicken wenn er die Zeit hat was in letzter Zeit öfters der Fall war und was ich an dieser Stelle auch loben muss!
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Ich hab das Alien heute fertig gemacht...
                  13° und ein bissel was zyklisch wird bei Vollausschlag schon sehr grenzwertig mit dem Umklappen.
                  Hab Pitch noch ein wenig reduziert (leider...) und hoffe, dass es passt.
                  Den Preis für die längeren ßrmchen finde ich aber ziemlich unverschämt...
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Ja da sei bitte vorsichtig und ich denke 12 Grad Pitch reichen auch erstmal.
                    Ja die langen Arme sind echt megateuer aber so is das nunmal bei Teilen aus Handlaminat. Klar würde auch Alu gehen aber gibs ja nich.
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Wie kommst Du auf Handlaminat...das sind gefräste Teile aus gepressten Prepregplatten.
                      (mein Kumpel fräst die ganzen Teile für die Alien-Baureihen)
                      LG André
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        In der Anleitung steht CFK Handlaminat. Und weil somit die Arme auch unterschiedlich dick sind, müssen die Flanschlager auch unterschiedlich ausgeblockt werden.
                        So stehts in der Anleitung. Dein Kumpel fräst sicher die Löcher rein und die äussere Form abe die Dicke kann er nich ändern.
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          ...ich bin grad im Gespräch, ein CAD von den Hebeln zu bekommen, mir ist Alu auch lieber als die Originalen......
                          Mike
                          • Fritzchris
                            • 19.06.2004
                            • 447
                            • Christoph
                            • Klöch/Fohnsdorf
                            Ich habe die DXF Datei von den Armen angehängt die ich mir gemacht habe.
                            Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 20mm.
                            Vielleicht hilft es jemanden.
                            mfg Chris
