Drehzahlen vom Moskito
  • McIve
    McIve
    ich flieg einen Moskito Basic @Expert mit ASP 46 Motor und 55er SF 3D Mainblades 48mm tief.
    Und hab mal im Forum gelesen das man mit ca. 1700 umdrehungen fliegen sollte.
    Hab letzten auf dem Platz mal die Drehzahl bei mir gemessen (mit RPM Check von Con....)
    der zeigte etwa 2300 an kann das beim Mossi sein?
  • borcki
    borcki
    AW: Drehzahlen vom Moskito
    mir kommt die Drehzahl etwas hoch vor. Wann hast du die Drehzahl gemessen? Im Flug oder im Stand?
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hatte mal vor laaanger Zeit einen Moskito..
      aber 2300?? -> das glaube ich nie im Leben..
      Da stimmt bestimmt was bei deiner Messung nicht...
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • scarface
        • 12.03.2008
        • 104
        • Hakan
        • Hamburg WEST, Germany
        Halli Hallo,
        auch ich hatte eine Moskito und vermute, dass die Messung entweder nicht stimmen kann?
        Oder du !wirklich! zu hochtourig fliegst...
        Welchen Sprit fliegst du? und wie weit ist den dein Hahn aufgedreht? (Stand / oder im Flug).
        [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
        • McIve
          McIve
          Gemessen habe ich den Wert kurz vor dem Schweben. Der Vergaser ist etwa halb offen ca.55% , Pitch ca 5-7Grad+.
          Ich fliege 5%igen Sprit. Postiert habe ich den Drehzahlmesser unter dem Heli aussen am Rotorkreis.
