bin nach dem absturz gleich wieder geflogen ( flog nur ein bisschen unstabil ), bis auf die innere und die außer rotorwelle war nix weiter kaputt dachte ich. auf jedenfall hab ich die teile ausgetauscht und nun rollt der heli extrem nach links ( vor austausch der teile nicht), aber viel schlimmer ist das ich jetzt festgestell habe, dass wenn ich kurz fliege der heli einfach abstürzt, bzw. die drehzahl extrem runter geht, danach kann ich den gasknüppel voll hochdrücken und die drehzahl der beiden rotorblätter reicht nicht aus um wieder zu starten, dann zieh ich den gasknüppel wieder runter und der heli macht kurz gar nichts, nach kurzer zeit geht er wieder an und ich kann kurz normal weiter fliegen, bis das ganze wieder von vorne los geht.
ich hoffe jemand kann mir sagen woran das liegt, wegen der drehzahlprobleme denke ich mal der empfänger oder die 3in1 einheit und bei dem nach links rollen nach dem umbau keine ahnung.
danke schon mal für die antworten
