Probleme mit Bluster
  • chaser
    chaser
    Servus....
    Habe einen Bluster 400 von Carson
    nach einer etwas ungünstigen Bodenberührung habe ich ihn
    komplett neu mitAlu teilen bestückt...
    Hauptzahnrad neu pitchservo neu, Hauptrotor komplett neu, anlenkungen neu,
    Blätter neu.
    Jetzt fängt er bei ener bestimmten drehzahl an zu vibrieren.
    gibt sich aber wieder.
    Problem is jetzt das er sich unkontrolierbar anfängt zu drehen!
    auchohne kreisel ist er nicht zu bändigen. sobald er vom Boden weg is dreht er sich.
    ne idee was das sein kann?
  • marius
    marius
    AW: Probleme mit Bluster
    Ist denn der Rotor in den Boden gekommen? Wenn ja würde ich noch kontrollieren, ob die Hauptrotorwelle und die Blattlagerwelle gerade ist
    • Xtrem
      Xtrem
      Das mit dem vibrieren ist komisch.
      Sind die Blätter nicht korrekt justirt das war nämlich bei mir so.
      mfg Jannik
      • chaser
        chaser
        Also ich habe alles getauscht.
        Hauptzahnrad, Welle, Kopf, Blattlagerwellle, Taumelscheibe, Pitch gestänge, pitch servo,
        Komplette Heck is neu weil der Hauptrotor da eingeschlagen is.
        Blätter sind neu die aus Carbon. Aber mit (auch neuen) Holz blättern is das problem auch vorhanden.
        Gibt es irgendwo eine tuning anleitung für den Bluster?
        Weil wenn man die Teile bekommt sind keine bauanleitungen dabei!
        Beim Rotorkopf musste ich teile von alt und neu verwenden!
        Die Gummis und die abstandshalter sind vom alten kopf.
