Blätter beschneiden beim PICCOLO?
  • Geronimo
    Geronimo
    im Piccolo-Forum bei Ikarus (bitte nicht hauen ;( ) habe ich gelesen, dass jemand die Blätter seines PICCOLO nach einer Methode von "xy - so und so" beschnitten hat. Leider konnte ich nicht nachfragen, weil die Anmeldung im Forum NICHT funktioniert (wie so vieles bei Ikarus?).
    Weiß jemand was da gemeint ist?
    Geronimo
  • Axel1
    Axel1
    einige Piccolaner haben ihre Rotorblätter beschnitten, um die Rotordrehzahl zu erhöhen. Damit bekommt man theoretisch ein besseres Rundflugverhalten und weniger Windempfindlichkeit. Ich selbst habe es nicht ausprobiert. Ob es wirklich funktioniert kann ich nicht sagen. Ich würde die Finger davon lassen.
    Es gab mal jemanden, der hat mir Blätter aus CFK gemacht. Die sind wirklich klasse. Durch die Steifigkeit kein Aufbäumen mehr und ca 45 sec. mehr Flugzeit. Inzwischen werden auch die Originalblätter in CFK angeboten ( Nicht von Ikarus). Die könnte man mal probieren. Die Tuningblätter von Ikarus taugen übrigens auch nichts.
    Gruß Axel
    • Jörg
      Jörg
      beschnitten nach der ´Methode von Richard´.
      [a href=\"http://www.richard-dj1pi.de/\"]http://www.richard-dj1pi.de/[/a]
      Funktioniert einwandfrei.
      Allerdings habe ich sie anders beschnitten: einfach nur die Hinterkante weg, aussen 2, innen 9mm.
      Ich habe zusätzlich noch 8,5cm 1m Stahldrah am die Vorderkante geklebt um den Schwerpunkt des Blattes weiter nach vorne zu bringen (reduziert das Aufbäumen auf nahzu Null).
      Jörg
      • Geronimo
        Geronimo
        Hallo Jörg,
        genau das meinte ich "Methode nach Richard" - Danke. Aber auf seiner Homepage finde ich nur ein Beschnittmuster für das "Jamara-Pro-Blatt". Ist das identisch mit dem Standard-Blatt (ich habe meinen Piccolo noch nicht - bekomme ihn erst Ende der Woche). Wußte gar nicht, dass Jamara für den Piccolo Blätter hat.
        Wo auf der Vorderkante hast du den Stahldraht positioniert? Außen, Mitte oder Innen?
        Geronimo
