Futura Trainer mit ZG22
  • rainerz
    rainerz
    gibt es einen GFK Nachbau der originalen alten
    Futura Tainerhaube für Goldmechanik mit ZG22.
    Oder welche alternative GFK Haube passt auf diesen Trainer
    und wo kann man sowas kaufen.
    Danke und Gruß
    Rainer
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Rainer,
    robbe hat im Ersatzteilprogramm noch die große GFK-Haube für den Gold-Futura. Alternativ passt um den Gold-Trainer auch die vom SE.
    Von der SE Haube gibts GFK-Nachbauten z.B. von MS Composit und/oder MP-Kunststofftechnik ([a href=\"www.mpkunststofftechnik.de\"]www.mpkunststofftechnik.de[/a])
    Christian
    • rainerz
      rainerz
      Danke,
      die sehen ja auch ganz gut aus.
      Rainer
      • rainerz
        rainerz
        und noch eine paar Fragen
        ich habe noch einen ZG23 mit eigener Lüftung aus einem FG Car, den ich eigendlich für den Futura nehmen wollte, aber dieser hat unten vor dem Anreißstarter einen größeren Durchmesser. Braucht man einen Umbausatz für die Gold mit ZG22 oder ist der ZG23 von einem Car nicht kompatibel.
        Ich meine Vario hätte auch so einen mit eigenem Lüfter.
        Welcher Unterschied ist eigendlich zwischen ZG22 ung ZG23
        und den verschiedenen Versionen wie SL/SLH Heli usw.
        Vielleicht hat da jemand ja mehr Durchblick als ich.
        Rainer
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Den Motor vom FG Zenoah G2D96 kannst du in den Futura einbauen passt ohne Probleme
          wen du möchtest kann ich dir den Einbau mit Bildern Mailen.
          Ein Umbausatz ist nicht erforderlich
          Die Grundplatte unten am Motor muss entfernt werden und durch einen 3 mm Alu Platte ersetzt werden die du selber fertigen darfst dann passt das mit dem größeren Durchmesser vom Anreisstarter.
          Der Unterschied zwischen einen ZG 22 und dem ZG 23 ist das der ZG 22 22 cm³ hat
          und der ZG 23 22,5 cm³ hat .
          Und die Bezeichnung SL heißt für Flächenmodelle und SLH heißt für Helis
          Gruß Dieter !!!!!!!
          Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
          • rainerz
            rainerz
            Hallo Dieter,
            wäre super wenn du mir den Einbau mit Bildern mailen
            würdest.
            Danke und Gruß
            Rainer
            mail: [a href=\"mailto:rainer@zimlich.de\"]rainer@zimlich.de[/a]
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 441
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              Sind unterwegs
              Gruß Dieter !!!!!
              • rainerz
                rainerz
                Hallo Dieter,
                danke für die Bilder, sieht echt gut aus.
                Vielleicht kann ich ja noch ein paar Fragen loswerden, hat
                bis jetzt ja super in diesem Forum geklappt.
                Den Trainer habe ich gebraucht mit FC28 gekauft, der Vorgänger hatte Pitch nur über einen Schieberegler und
                Gas über den linken Steuerknüppel. Ist das richtig oder pfusch? Kenn ich so nicht, trotz Anfänger!
                Dann gefällt mir die mechanische Anlenkung nicht
                am Futura, kann man diese Umbauen, da in der FC28 doch Heli
                Programme drin sind. Vielleicht hat ja jemand wieder eine Anleitung aus der Rotor, wie Dieter für den Motor, oder jemand kennt einen "Link" im Internet.
                Es gibt eigentlich wenig Internetseiten über den Futura,
                war oder ist der so schlecht, na ja vielleicht bekomme ich es noch raus.
                Danke und Gruß
                Rainer
                • dheli
                  dheli
                  Hallo Reiner,
                  Der Futura wird bei uns wohl der meistverkaufte Heli sein.
                  Laß bloß die mechanische Mischung Umbau wird sowieso kaum möglich sein,es sei denn Du baust einen neuen Heli.
                  Die mech. Mischung wird in sehr vielen Sytemen verwendet.
                  Einstellung in Deinem Heliprogramm H1.
                  Es gibt eigentlich nur Vorteile für mech Mischer weil jeweils nur ein Servo für Nick, Roll und Pitch verantwortlich sind. Die elelktroniche Mischung kurz CCPM genannt ist weitaus komplizierter zB H4 sind vier Servos zusammen fur Roll, Nick, Pitch zuständig, erstmal schwierig fürn Anfänger zu programieren Servolaufrichtung etc, dann braucht Du unbedingt 4 gleichwertige Servos , sebst 4 Servos des gleiche Typs arbeiten nicht immer gleich.Der großste Nachteil fällt ein Servo aus wirst Du wohl unweigerlich Schrott haben der Heli ist fast nicht mehr steuerbar.
                  Zur Fc 28 : Superteil hab ich auch muß aber auch heute noch das Handbuch zum einstellen benutzen. Eine Einstellung hebt event.die Andere aud etc aber das ist überall so.
                  Ich flieg auch Pitsch und Gas links jederso wie er gerne will. kannst Du aber auch einfach ändern.
                  Dein Gasknüppel steuert im H1 Modus auch Pitch mit auf dem mittlerem Schieberegler hast Du nur die Pitchkurve liegen. Die kannst Du dann komplett nach oben oder unten schieben falls erforderlich . Ich flieg auch so. Am besten sucht Du in Deiner Umgebung jemanden der auch die 28er kennt, das teil hat unendliche Möglichkeiten aber Super!!!
                  Gruss Dietmar
                  • rainerz
                    rainerz
                    Hallo Dietmar,
                    danke für deine ausführlich Anwort.
                    Die mech. Mischung ist wohl ok, aber der Vorgänger hat
                    auf dem linken Küppel nur Gas ohne Pitch liegen.
                    Das müsste ich dann noch beimischen.
                    Rainer
                    • dheli
                      dheli
                      Hallo Rainer,
                      wenn Du im H1 Mode bist ist Gas immer beigemischt
                      Zur genauen Klärung könnte ich Dich aber heute anrufen ist ja dank XXL kostenlos. Falls Du Intr. hast mail mir Deine Festnetznummer [a href=\"mailto:dheli@onlinehome.de\"]hierhin[/a]
                      Ich ruf Dich dann gleich an geht am Tel. besser.
                      Gruss Dietmar
