Blade mcx fliegt ungewollt Kreise
  • Helifriend
    Helifriend
    Hallo Leute,
    nachdem ich gestern einen Crash gegen die Heizung geschafft habe, steht der Heli leider nicht mehr still in der Luft. Taumelscheibe habe ich schon überprüft - äußerlich nichts festzustellen, sie sitzt auch richtig. Trimmungsversuche halfen fast gar nichts.
    Habe mir nun trotzdem eine neue bestellt. Hier mal ein Video, was das Flugverhalten zeigt.
    Worin könnte das Problem liegen?
    Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2009, 12:06.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Blade mcx fliegt ungewollt Kreise
    Zitat von Helifriend Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    http://www.youtube.com/watch?v=POP3t7e51Ns
    So wie es ausschaut eiert (eiern) eine oder gar beide Rotorwellen.
    Landung in dem Vid war wohl ein wenig heftig, habs zwar nicht gesehen, aber gehört.
    Willkommen bei rc-heli.
    Gruß Klaus
    • Helifriend
      Helifriend
      Die innere Welle mit Kopf hatte ich vor kurzem ersetzt. Woran könnte das Eiern der Wellen denn liegen? Bin noch nicht so sehr erfahren darin.
      Beste Grüße
      P.S.: Ja, die Landung war unschön, aber Handyfilmen und Landung ist schwierig
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Z.B. daran.
        Gruß Klaus
        • Helifriend
          Helifriend
          Es war wohl etwas unpräzise von mir, meine Frage war eher, wie ein solches Problem zu lösen ist: durch erneutes Einbauen bzw. Befestigen oder sollen gar neue innere und äußere Welle her?
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Also ich würde beide Wellen ersetzen.
            Gruß Klaus
            • Fremo80
              Fremo80
              das einzige was es verbiegen kann ist die innere Welle da die äußere aus kohlenstoff ist die bricht oder splittert einfach aber die ist so stabil das eher der obere Rotorkopf zerbricht.
              1. schau ob die innere Welle grad ist(über Tisch laufen lassen
              2.schau ob die taumelscheibe noch richtig im kugellager sitzt(hier hilft sek.kleber)
              3.dreh die obere Schraube am Wellenkopf nicht zu fest da sich sonst die paddelstange nicht mehr richtig bewegt
              4.leg mal die Paddelstange ausgebaut auf eine Spitzzange und schau ob sie gut ausbalanciert ist, ansonsten--> schleifpapier...
              greetz
              • Ralf Becker
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 11.09.2003
                • 900
                • Ralf
                • Altdorf/Burgthann
                Und überprüfe mal, ob das obere Bronzelager noch in der äußeren Welle sitzt. Wenn das beim Auswechseln der inneren Welle abhanden gekommen ist, dann hat die innere Welle oben keine feste Lagerung mehr und eiert in der äußeren Welle etwas herum.
                Ralf
                • Helifriend
                  Helifriend
                  Jetzt hab ich noch ne Frage:
                  als obere Rotorblätter habe ich die leuchtenden und hab als untere nur noch die normalen, schwarzen da? Unterscheiden die sich im Gewicht oder so?
                  • agentsmith1612
                    agentsmith1612
                    das kann dir sicher hier keiner genau sagen, musst du selbst nach wiegen oder zumindest versuchen zu balancieren dann sieht man ja obs schwerer ist oder nicht.
                    • Helifriend
                      Helifriend
                      Habe jetzt beide wellen ersetzt. leider eiert er immernoch ein wenig im kreis. Oder er fliegt nach hinten, stoppt, fliegt nach hinten, stoppt, usw...
                      • agentsmith1612
                        agentsmith1612
                        Ist der Schwerpunkt ok? und sind die Servos/Servostangen auch so das die Taumelscheibe bei Neutralstellung in etwa Waagerecht ist und die Stangen auch stabil in am Gewinde halten. Also kein Spiel haben.
                        • Fremo80
                          Fremo80
                          Jetzt ist mir noch was eingefallen:Genau das Symptom hatte ich als ich die Paddestange gekürtzt habe und die gewicht nicht mehr balanciert waren.
                          Nimm doch einfach mal die Paddelstange und leg sie mit den beiden kleinen Knöpfchen in der Mitte auf eine leicht geöffnete spitzzange.Wenn sie kippelt,auf der anderen Seite mit Schleifpapier etwas Material wegnehmen und wieder nachschauen.Hoffe das wars.
