Frage an die Wissenden: Für das 5s Setup ein 29er, oder besser ein 28er Riemenrad verwenden? Und ist ein kürzerer Riemen ebenfalls nötig? (Angestrebtes Drehzahlspektrum ca. 1800-2200 U/min)
Hat Jemand Erfahrungen über den 5S-Einsatz beim 4s?
Bin über jegliche Infos dankbar!
Fliegergruß, micha
[FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
Hallo rudi,
danke für den Tipp! Mit welcher Regleröffnung fliegst Du denn die 2500 Touren (welcher Regler)? Und wie bist Du mit dem Vogel zufrieden? Gibts irgendwas zu "bemängeln"?
Dank Dir!
Fliegergruß, micha
Alles original
ROXXY 9100-6
Servos S9650
Hech BLS251
Empfänger R608FS
Regleröffnung so. 70-80%
mit 5S 3700 kannst ca.: 6 min voll Bolzen.
Normale Rundflüge schaffst 7 min. ohne Probleme.
Naja die Anlenkungen mußt leichtgängig machen (sind teilweise schwergängig).
so, habe den Bausatz hier vor mir liegen. Was da so zu sichten ist sieht sehr gut und qualitativ hochwertig aus.
Ich wollte mir das 29er Riemenrad bestellen und hoffe mit dem Originalmotor, in Verbindung mit dem 80er Jazz, ca. 2200 Touren bei 60-70% iger ßffnung zu bekommen. Möchte gerne eine "Sparstufe" von ca. 19-2000 Touren bei 50er ßffnung erzielen ...
Wie sind denn Deine Erfahrungen bisher mit dem 4S? Zufrieden? Was zu bemängeln/beachten?
Ich freue mich über jegliche Infos. (... wird nicht viel geschrieben, über den Vogel. Gibt wohl (noch) nicht viele davon über Deutschland)
hatte einen 500er Rex, den ich abgegeben habe, da ich mit ihm nicht zufrieden war. Der Vogel will mit reichlich Drehzahl geflogen werden, da sonst das Heck ein Eigenleben entwickelt (trotz G 401).
Hatte ihn ebenfalls im 5S Setup aufgebaut. Aber unter 2300-2400 Touren ging da nix.
Schwager fliegt ihn mit 6S, geht ab wie "Schmitz Katze", dreht aber halt sehr hoch.
Was meinst Du, ist beim 3600er Kokam (5S, 30C) in Verbindung mit dem 29er Ritzel und einer moderaten Drehzahl (ca. 2000 U/min) eine Flugzeit von 8-10 min realisierbar?
Fliegergruß, micha
Meiner hat irgendwo etwas Schwergang im Antrieb, der Regler schaltet ab und der Motor wird heiss nach 1 min. Ist das ein bekanntes Prob. Habe keine Lust alle Lager Wellen zu tauschen. Hab eh staendig Aerger mit dem 4S und schon genug reingesteckt. Wenn ich nicht wüsste das er gut fliegt würde ich Ihn wieder verkaufen. Fliege 4-5 S mit nem 14 Pol Scorpion, da mir die ROXXY´s incl. den Austauschmotoren alle verreckt sind. Regler ist ein Jive, da der Orig. nicht die Drehzahl bringt. Wird mal wieder eingeschickt und dauert dann wieder 4-6 Wochen wie beim letzten mal.
Norman
Das hört sich gar nicht gut an.
Mit welchem Setup fliegst Du ihn denn? Welche Motoralternativen gibts denn, wenn mir das Gleiche passiert? Will 5S, Original-Motor und 80er Jazz verwenden ...
... ist ja schier unmöglich die techn. Daten des Roxxy rauszubekommen ...
Eigenartig das :dknow:
Wie gesagt, bin über jegliche Infos zu diesem Vogel DANKBAR!!
Fliegergruß, micha
Joop war bei meinem 1. auch so aber nach ein paar Flügen war es leichtgängig.
bei meinem 2. (nächste Serie -> ich denke da wurde nachgebessert) wars von Anfang an leichtgängig.
Wie schon beschrieben hab ich schon fast 100 Flüge (soft 3D mehr kann ich nicht) drauf bis jetzt keine Probleme.
