Alien 500 - Blatthalter schwergänig
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    ich habe heute bei meinem Alien (gebraucht gekauft) die Taumenscheibe justiert. Dabei ist mirt aufgefallen, dass die Hauptrotorblatthalter sehr schwergänig sind. Wäre es ein Paddelkopf würden sich die Paddel wohl nur mit viel Aufwand bewegen lassen. Aufgrund des Paddellos Kopf ist es mir so nicht aufgefallen. Von meinen anderen Helis kenne ich es nur, dass die Blatthalter sehr leichtgänig sind.
    Ist da bei meinem Alien etwas faul?
    Habe die Lager schon kontroliert und es scheint alles korrekt montiert zu sein.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß,
    Marco
    Marco
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    AW: Alien 500 - Blatthalter schwergänig
    Das sich die Blatthalter etwas schwerer drehen lassen ist so gewollt.
    Unter Belastung (Fliehkraft) geht es dann wieder leicht.
    Versuch mal an den Blatthaltern zu ziehen und gleichzeitig die Blatthalter zu drehen- dann sollte es etwas leichter gehen.
    mfg Chris
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Hallo Chris,
      danke für deine Antwort. Auch wenn ich an den Blatthaltern ziehe, wird es nicht leichtgäniger.
      Eventuell habe ich einen Fehler gefunden. Die Unterlegscheibe zwischen Gummidämpfungsring und Blatthalter soll laut Anleitung 12,5mm Aussendurchmesser haben, die bei mir montierten haben 13,85mm. Somit liegt die Scheibe auf dem innen und Außenring des Kugellagers auf.
      Daran könnte das Klemmen natürlich liegen.
      Danke,
      Marco
      Marco
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Schau mal ob die Distanzscheibe 8104- Baustufe 4.3 richtigherum montiert ist.
        mfg Chris
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Danke für deine Hilfe.
          Ich denke die Distanzscheibe 8104 ist die Scheibe mit einer flachen Seite und auf der zweiten Seite ist eine kleine Vertiefung? Das ist zumindest die Scheibe, die der Vorbesitzer dort montiert hat. Die Seite mit der Vertiefung zeigt richtung Zentralstück.
          Ich werde morgen mal ein Bild von den ganzen Lager und Scheiben machen, wo man sieht wie diese momentan montiert sind.
          Marco
          Marco
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Christoph
            • Klöch/Fohnsdorf
            Wenn die Vertiefung richtung Zentralstück zeigt ist es richtig.
            Sind die Drucklager so montiert das die Rollen nach außen zeigen (richtung Rotorblatt)?
            Lassen sich die Blatthalter richtig schwer drehen oder nur etwas schwerer als bei anderen Helis?
            mfg Chris
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Wie du schon geschrieben hast, wird es aller Warscheinlichkeit nach an den Scheiben zwischen den Dämpfungsringen und den Lagern liegen.
              Gruß Andreas
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • AMG Mike
                AMG Mike
                Hy Marco,
                richtig getippt, das ist noch eine zu grosse Distanzscheibe, hatte Revo - Michl auch, die wurde von Rainer getauscht.....
                Mike
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Danke euch allen.
                  Ich hatte heute schon mit Rainer per Mail geschrieben (kam eher einem Chat gleich, so schnell wie die Antworten kamen ).
                  Ich bekomme auch neue Scheiben geschickt.
                  Marco
                  Marco
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1919
                    • Marco
                    • Bottrop
                    Huhu,
                    habe heut die neuen Scheiben bekommen. Jetzt laufen die Blatthalter schön leichtgänig. Mal sehen ob man im Flug einen Unterschied bemerkt
                    Marco
                    Marco
                    • rs_rudi
                      rs_rudi
                      Hi @all
                      klasse das mal jemand was positives über Rainer´s Support schreibt. Ich finde es sowieso bewundernswert wie er das alles ganz alleine so schafft.
                      Wenns mal bei Rainer länger dauert nicht böse sein der gute kann auch nur arbeiten.
                      mfg
                      Rudi
