habe meinen Roxxter 22 auf den Rigid Kopf umgebaut. Nun stellt sich für mich die Frage, welche Länge die Hebelarme (Mitte Befestigungsschraube zu Mitte Kugelkopf) an den TS Servos haben sollten?
Ich habe es mit 20mm versucht, was zu Pitchwerten von +/- 15° führt. Beim alten Rotorkopf mit Paddel hatte ich 19 mm lange Hebel. Das war soweit OK.
AW: Hebellänge an den TS Servos beim R22 Rigidkopf
Ich hab zwar einen 33SE, aber da der Rotorkopf und die Taumelscheibe gleich sind sollte auch die Servoarmlänge bei beiden gleich sein. Also ich habe bei meinem 33SE mit BLS451 die Arme 16,5mm gemacht.
