Futura SE Antriebsriemen übergerutscht???
  • zuenduzzi
    zuenduzzi
    habe endlich meinen Futura SE flugbereit, als plötzlich das Heck wegdreht und ein merkwürdiges
    geräusch zu hören ist, unsanft runter, scheint aber nichts grosses kaputt gegangen zu sein.
    Mein befürchten, durch fetten der Zahnräder des Vorgängers, und ohne Spannrolle(wie von Robbe empfohlen!), rutschte der Riemen/Zahnriemen durch?
    hat einer von Euch so etwas schon mal gehabt?
    Der Heli ist vom Vorbesitzer noch nie richtig geflogen worden, sprich er ist unverschlissen.
    Jetzt habe ich auch den rest zerlegt und bin beim waschen der Zahnräder und Riemen, wollte eigentlich erstmal sehen wie er fliegt, jetzt ist es nur noch ein Teilehaufen, also ran an die Arbeit...
    Gruß Rupert
  • Bodo6
    Bodo6
    AW: Futura SE Antriebsriemen übergerutscht???
    Hallo, ist eventuell der Freillauf defekt? ßberrutschen des Zahnriemens bei korrekter Spannung ist eher unwahrscheinlich. Ich bin auch jahrelang ohne Spannrolle ohne Probleme geflogen.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Zahnriemenrutschen ist auch ohne Spannrollen kaum drinnen, selbst wenn er
      locker ist.
      Freilauf kann natürlich was haben, ist aber auch eher unwahrscheinlich, denn die
      sind(waren) wirklich gut dimensioniert.
      Schau dir auf jeden Fall die Kegelräder (2.Welle und Heck an) und den Starrantrieb
      genau an!
      MArtin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • zuenduzzi
        zuenduzzi
        Hi...und ich dachte es schreibt garkeiner mehr...ist eben schon ein Oldi.
        Also der Freilauf macht einen sehr soliden und heilen Eindruck, dachte ich als
        erstes nähmlich auch, zumal er auch doppelt Kugelgelagert geführt wird.
        Das vordere Kegelrad war schon mal fest, beim hinteren Winkelgetriebe bin ich
        noch nicht angekommen, die Kardanwelle ist in ordnung, alles fest.
        Ich weiss nicht ob die Kupplung ok ist, hatte sie vor dem Erstflug aber auseinander,
        und alles gesichert wieder montiert, sie sah auch wie neu aus, so kann ich nichts entdecken,
        kann sich da der Belag gelöst haben? wollte das eigentlich zusammen lassen,
        da ich alles vernünftig zusammen gebaut habe.
        Grüße Rupert
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo !
          Wenn du den Hauptrotor fest hellst, und dann die Heckrotorblätter drehst , (oder auch umgekehrt)
          was ja eigentlich durch den Starrantieb nicht gehen durfte ,
          kannst du feststellen ob irgendwas mit den Heckantrieb nicht stimmt ,(Durchrutschen)
          Es könnte Z.B die Kegelräder im Heck defekt sein,..oder lose sein,..
          oder die Klauenkupplung von der Heckwelle sitzt nicht richtig drin ,
          oder der Heckabtrieb sitzt zu hoch, dann dreht das Heck nicht konstant mit,
          im großen und ganzen ist der Heckantrieb vom Futura sehr stabil ,
          hatte damit noch nie Probleme !
          • zuenduzzi
            zuenduzzi
            Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
            Hallo !
            der Heli ist zwar zerlegt, aber vorher hatte ich sofort den Heckrotor festgehalten und
            den Hauptrotor versucht zu drehen und umgekehrt etc...da war nichts dergleichen festzustellen.
            was für eine Klauenkupplung meinst Du?
            der Heckabtrieb sahß perfekt, die Zahnräder sind in ordnung.
            Bei dieser geschichte war auch ein merkwürdiges Geräusch zu höhren*
            Gruß Rupert
            • Moskito561
              Moskito561
              Gruß Rupert
              Das sind die beiden Endstücke die auf der Heckwelle sitzen,
              einmal zum Heckabtrieb , einmal in das Heckgetriebe !
              • zuenduzzi
                zuenduzzi
                nee, das war alles in ordnung, das war es nicht.
                Gruß Rupert
