Elektro-Skalar HeRo
  • detlef
    detlef
    Elektro-Skalar HeRo
    kann mir jemand sagen, ob es möglich ist den HeRo
    auf der anderen Seite zu montieren?
    Habe heute nen 60er Bell 222 Rumpf von Funkey
    bekommen, da ist vorgesehen dass von hinten gesehen
    der HeRo auf der rechten Seite sitzt und nicht links.
    Detlef
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Elektro-Skalar HeRo
    Hallo Detlev,
    es ist möglich, allerdings nicht ganz so einfach...
    Wenn Du das Ritzel der Abriebswelle ( Rotorwelle ) auf die gegenüberliegende Seite setzt, bleibt die Drehrichtung des Heckrotors erhalten. Es kann allerdings sein, das das orginale Ritzel nicht passt, weil es zu lang/kurz ist. Auch die Messingdistanzhülse muss angepasst werden. Hier hilft dann nur mit Unterleg/ Distanzscheiben zu arbeiten, kürzere Kugellager einzubauen oder ein anderes Ritzel zu kaufen. Ist nicht in ein paar Minuten erledigt.
    Pfusch führt hier aber unweigerlich zu größeren Problemen.
    Alternativ könnte man ausprobieren, ob man die die Anlenkkugelgelenke zu den Blatthaltern anpassen kann.
    C.U.
    Christian
    • detlef
      detlef
      Hi Christian,
      leider kann ich mir das noch nicht ansehen, da die
      Mechanik erst nächste Woche hier eintrudelt.
      Ich hatte mir einfach vorgestellt, dass HeRo-Gehäuse
      um 180 Grad zu drehen und fertig.
      Dann läuft er zwar verkehrt rum, aber werde ich das
      merken?
      Detlef
      • paddy1112
        • 13.03.2008
        • 98
        • Patrick
        • Südlicher Bodensee
        Die Anlenkung ist dann oben, aber sonst sollte das schon gehen.
        GruÃ?
        Patrick
        • passion
          Gesperrt
          • 03.09.2006
          • 370
          • oliver
          das geht schon, Du kannst normal auch das Zahnrad auf der Welle versetzen dann stimmt die Laufrichtung wieder, ich weiß aber jetzt nicht ob die Welle eine passende Kerbe hat - falls nicht eine reinmachen oder mal bei Vario nach einer passenden Welle umschauen ...
          Gruß Olli ...
          • detlef
            detlef
            dank Euch allen, werd es mir anschauen wenn
            ich das Teil hier habe und mich ggf. nochmals
            melden.
            Detlef
