ich wollte mal nachfragen ob mir jemand ein brauchbares Anfängersetup zum Twister 3D Storm in Verbindung mit der Spectrum DX 6i posten kann.
In der beim Heli beiliegenden Beschreibung ist nur die DX 7 aufgeführt, und ich habe keine Ahnung ob sich diese Setupempfehlung auch für die DX 6 so verwenden läßt.
habe ebenfalls einen Twister 3D Storm, allerdings mit MX 22.
Im Prinzip ist das aber egal.
Der Twister ist für einen Anfänger kaum zu fliegen, sehr hektisch und das Gyro ist auch nicht so prall.
Folgende Empfehlung für Anfänger:
Gaskurve: Pitchknüppel Pos 1 ganz unten = Gas aus (dient dann auch als Notaus)
Pos 2 = Gas ca 80
weiter dann eine horizontale Gerade, ggfls. leicht anheben bei den weiteren Positionen/Stellungen des Pitchknüppels, damit die Drehzahl nicht einbricht
Pitchkurve: Pitchknüppel Pos 1 ganz unten = Pitch minus 4 Grad
(Schwebepitch) Mittelstellung = Pitch plus 5 - 6 Grad
weiter die Kurve leicht ansteigend bis ca. 10 Grad
Wichtig ist, das in der Mittelstellung des Pitchknüppels quasi etwa 80 % Gas anstehen und ein Schwebepitch von 5 bis 6 Grad. Das muss man testen.
Ich habe ihn nicht wirklich zum vernünftigen Fliegen gebracht, das ist mir erst mit der größeren Variante T Rex 500 aus Anhieb gelungen.
Manfred
die von Manfred vorgeschlagenen Werte von Pitch und Gas sind für den Anfang völlig ausreichend.
Zum Thema Anfängerfreundlichkeit bin ich anderer Meinung. Ich fliege den 3D Storm selbst und habe keinerlei Probleme mit dem Heli. Ich bin zwar nicht mehr "der Anfänger" aber auch nicht der 3D Profi. Mit 2200U/min im Schwebeflug und 2600U/min im Kustflug ist der Storm eigentlich sehr ruhig und präzise. Der Kreisel ist wirklich kein Rekordanwärter, macht aber Rollen und Loopings noch problemlos mit. Das sollte in Verbindung mit den origin. Paddelgewichten für einen Anfänger gut zu handhaben sein. Ich lasse auch Helineulinge am Schülerkabel meinen Storm probefliegen, und die meissten kommen, trotz fehlender Paddelgewichte, recht gut mit ihm zurecht.
Ein Heli der 450er Klasse ist natürlich nicht mit einem der 500er Klasse in Sachen Flugstabilität vergleichbar. Der 500er kommt einem da, aufgrund der Masse, wie ein "Bus" vor.
Also am Anfang ein wenig auf den Wind achten.
Bernd
Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2009, 17:53.
Grund: Linksschreibung
