Roxxter 55 bzw. Gyrobot Probleme
  • Franktrexse
    Franktrexse
    ich habe bald die Schn.... voll.
    Warum hält der Hersteller keine Parameter für einen noch bei ihm
    käuflich zu erwerbenden Heli bereit***?
    Ich bekomme den roxxter nicht mit irgendeinem Gyrobot vernünftig eingestellt.........!
    Habe von Anfang an ein Pendeln am Heck als wär die Empfindlichkeit zu hoch.
    Egal was ich einstelle, er pendelt, oder er dreht beim Pitch geben weg.
    Seit heute habe ich zusätzlich ein Oszilierendes Pendeln am kompletten Heli,
    fängt irgendwo beim Landegstell an, und erreicht auch das Heck!
    Ich schätze es liegt an der Rotorkopfdämpfung, warum erst seit heute ist die
    Nächste Frage (wahrscheinlich die Höheren Temperaturen) ?
    Habe jetzt auf den 700er Gyrobot gewechselt (der Bessere soll in den Rigid).
    Kann mir vielleicht jemand mal nen Tip geben.
    Fliegt hier jemand einen 55er mit Gyrobot?
    Hatte vorher nen GY 611, damit war alles 1a.
    I steht jetzt bei 210 und P bei 265, er rastet beim Heckknüppelloslassen (
    was fürn Geiles Wort ) aus Pirouetten knackig ab, schwingt beim Rückwärtsfliegen
    aber auf......!
    Bei I 200 dreht das Heck beim Pitchen leicht weg. also I Erhöhen!
    Werde sobald ich mal wieder Lust auf das Schaukelpferd habe, I bei 210 lassen
    und P weiter reduzieren.
    Oder begehe ich einen Denkfehler mit I und oder P!
    Ich benutze ihn mit Radix 95mm Hero-Blättern und ein 9256 am Heck.
    Danke für eure Hilfe
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Roxxter 55 bzw. Gyrobot Probleme
    Ich werde die nächsten Tagen meinen R55 mit Gyrobot 700 in Betrieb nehmen.
    Ich habe die gleichen Servos wie du. Was mir auffällt das mir der Lutz empfohlen hat weiche Kunststoffheckblätter zu verwenden. Das war zwar noch für den GY611 die Info aber eventuell liegt da das problem?!?
    Hast du einfach mal bei ihm angerufen er ist doch ein sehr umgänglicher Mensch und immer hilfsbereit.
    Er meinte Gestern zu mir das ich einfach erstmal die Werte vom R33SE nehmen soll und die Heck I und P Werte auf 200 reduzieren soll.
    Ich kann ja berichten wie es bei mir läuft einfliegen wird hoffentlich am WE starten.
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • Franktrexse
      Franktrexse
      Hallo PowerEco,
      die Werte vom Roxxter 33SE zu übernehmen ist ja
      ne super idee...........
      Im Roxxter 55 benutzt du Midi-Servos an der Taumelscheibe,
      im Roxxter 33SE Standardservos.........!
      Wie "Mann" die empfehlungen geben kann ist mir ein Rätsel.
      Ich schreibe auch nix zum Umbauset auf Paddellos ( Art.-Nr.: 4001 ).
      Seit Messe Sinsheim bin ich nicht mehr gut auf LF zu sprechen..........!
      Ich hoffe Dein Erstflug ist gut verlaufen.
      Wie funktioniert Dein Heck?
      Ich habe noch nicht wieder probiert.
      Danke
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        R33+55 Standard- R22 Midiservos
        Kontronik. Simply the best.
        • Franktrexse
          Franktrexse
          beim 55er sind wahrscheinlich nur bei mir standard servos verbaut,
          die Restlichen haben midi.
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Hallo Frank,
            Also ich fliege mein R55 mit S9650 an der TS und einem S9256 am Heck.
            So wurde es mir von Hr. Focke zu anfangszeiten des GyroBot empfohlen.
            Einer meiner Vereinskollegen fliegt die gleichen Servos im R33SE
            Und das geht auch problemlos.
            Ob die S9650 nun Standart oder midi sind weis ich auch nicht.
            Heißt das du fliegst den Gyrobot mit Paddelkopf?!?
            Das hättest du ja dann ev. erwähnen können.
            Wenn du schon schreibst das du auf LF-Technik nicht gut zu sprechen bist kannst du uns ja eventuell auch erklären was los war?
            Ich bin noch nicht geflogen weil meine Servogetriebe letzte Woche nicht gekommen sind.
            Grüße Boris
            • Franktrexse
              Franktrexse
              Hallo Boris,
              nein, ich benutze den Original Kopf (mit dem nicht ganz vollständigen umbauset
              4001 ) Paddellos.
              Dann wünsche ich Dir beim Erstflug viel Erfolg.
              Bis denn,
