Taumelscheibe geht in die andere Richtung
hirsebua
Da ich nun mein neuer Alu Kopf montiert hab hab ich bemerkt das wenn ich Pitch/Gas an der Fernsteuerung geb die Taumelscheibe ja Hoch geht. Nur bei meinem neuen Kopf müsste jetzt eigentlich die Taumelscheibe nach unten um Pitch zu bekommen. Wie kann ich das an der Fernsteuerung umstellen? Habe eine Futaba t6EXStichworte: -
Patrick78
AW: Taumelscheibe geht in die andere Richtung
Dann hast du beim Umbau sicher die Blatthalter neu anders angelenkt. Also bsp. Rückläufig statt vorläufig oder umgekehrt.
Korrigier das und dann stimmts.
Gruss Patrick
Normalerweise im Taumelscheibenmenü den Pitch umdrehen . Zb. 50+ in 50 - sollte dann gehen .
Grüße KarstenGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Hi @ all,
Im Sender in der Taumelscheiben Mischer..
Wenn Pitch Minus 50% ist auf Pitch Plus 50 % oder umgekehrt...fertig...
Schau aber wie Patrick es geschrieben hat ob dein Kopf richtig zusamen gebaut ist B.Z.W. der neue anders angelenkt wird ..GruÃ? Manfred
Steht es bei mir so schlecht beschrieben ??GOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Heli-Harry
hirsebua
Also der Kopf ist ja neu und war schon soweit zusammengebaut. Ich hab den Lediglich in mein Hubi gesetzt. Wenn ich in dem Mischermenü was verstell bringt das nichts... Kennst sich damit denn niemand aus, Es ist nur so das der Kopf eben von oben nach unten pitch + gibt , beim originalen war es genau anderst rum.
Hallo!
Versuchs mal mit der Servoumkehr oder vertausche die Beiden Rollservos in Ihren Steckplätzen im Empfänger!.
LG.RainerT Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
