Ich weiss, dass der RoXXter 22 mit 4S-Lipos fliegt (gibt ja einige Videos dazu).
Da meine 5S-Lipos bei Hobbycity noch brauchen werden (sind derzeit nicht auf Lager), bin ich am überlegen ob ich erst mal 4S Lipos hernehme.
Reichen die für normalen Rundflug (Drehzahl so ca. 1600...hätte ich mir gedacht), oder ist das eher nix?
Martin
du kannst damit normalen Rundflug machen und ein wenig Kunstflug wie Loopings Rollen Rückenflug usw. Alles wozu du halt keine hohe Leistung brauchst. Kommt halt auch auf deine Motorauswahl und das Ritzel an.
Du solltest aber aufpassen. Wenn du nämlich deine Kopfdämpung zu hart wählst für eine niedrige Drehzahl dann kann der Heli sich aufschwingen. Ist aber alles nur Einstellungssache im GyroBot. Kannst ja 3 Flugphasen programmieren.
Das Setup "Anfänger im Standardmode" sollte als Anhaltspunkt passen wenn du den Heli nach Anleitung eingestellt hast.
ich oute mich hier mal als Pilot des 4s Videos auf der Hp...und ich muss sagen der Roxxter 22 geht wirklich schon mit 4s recht gut. Grund dafür ist auch das Gewicht... Bin auch schon mit 3s geflogen, dann gehen auch schon loops und rollen und so aber mann muss da sehr vorausschauend fliegen. Mit 4s aber geht da schon deutlich mehr... Aber man darf die Erwartungen nicht zu hoch schrauben...Man merkt eben jede Zelle mehr im Pack. Aber wie gesagt für Rundflug und auch schon für loops, rollen, flips und auch leichtes 3D sind 4s wirklich ausreichend Und wenn du bald deine 5s bekommst, dann is ja alles in Butter
