Akkupflege
  • hubi-kochi
    • 16.07.2002
    • 249
    • Hartmut
    • SFVOE-Oerlinghausen
    Akkupflege
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne wissen wie ich meine Akku´s behandeln soll.
    Ich habe von Sanyo 12 Zellen Pack`s 2400 mAh nach dem letzten Flug vollgeladen.Durch die zur Zeit herschende Witterung kann man halt nicht oft fliegen.Also die Zellen entladen sich.Ich möchte nach möglichkeit wenn das Wetter dies erlaupt fliegen.Sollte man nach längerer Flugpause den Akku nachladen oder diesen erst leer Fliegen und dann laden ? Und was macht Ihr mit so einem Akkupack im Winter wenn dieser nicht benötigt wird.
    Dank an Euch
    Gruß Hartmut
    Ich hab schon leichtes nicht geschafft
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Akkupflege
    Hi Hartmut ,
    NiCd´s solltest Du "entladen" lagern
    Besser - fliegen gehen
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Akkupflege
      Hi Hartmut!
      einfach mal die Suchfunktion anschmeissen ! Wurde schon xmal sehr ausführlich behandelt!
      Sind sehr interessante Beiträge bei rausgekommen !=)
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        Akkupflege
        hi,,,,,,,
        NC - Akkus lager ich leer.....
        bevor ich fliegen gehe lade ich .......
        aber am besten gehn die Akkus wenn die frisch geladen sind...bei meinem Hotliner fließen das so 100 Ampere und Du merkst wenn die Akkus nur eine Stunde rumlagen.......
        NIMH Akkus lager ich voll bzw. nicht leer ( auch mal halbvoll )..
        NIMH soll man auch nicht ganz leerfliegen und auch nicht entladen........ NIMH Akkus sind nach nur ein paar mal entladen -laden mit der Leistung schon um einiges runter... X(
        aber bei den neuen Typen soll das besser sein..... :]
        aber mit den Sanyo 2400 haste eigentlich sehr gute Akkus....
        Berthold
        • Hermann H
          Hermann H
          Akkupflege
          Hätte da auch eine Frage ?(
          Wie lange kann man einen NC Akku leer lagern ohne daß
          er geschädigt wird oder muß man ihn nach einer bestimmten Zeit nachladen?
          • Chris.Weiss
            Chris.Weiss
            Akkupflege
            Hallo!
            Wie schon gesagt...einfach mal die Suchmaschiene anwerfen...
            rein theoretisch kannst Du einen entladenen NC Akku unbegrenzt lagern....
            Wie auch oben schon geschrieben..drei regeln:
            1. NiCD LEER / ENTLADEN lagern
            2. Nimh Akkus VOLL / Geladen (zumidenst teilweise) lagern und nachladen
            3. Pb Akkus : VOLL lagern! am besten das ladegerät dran geklemmt lassen (insofern das Ladegerät dafür geeignet ist!)
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              Akkupflege
              unbegrenzt lagern ...........ja........
              nur nach einer langen Lagerzeit mußt Du den Akku erst wieder zu Leben erwecken.....ein paar mal Laden - Entladen -Laden mit 1/10..........
              dann kommt er wieder in Schwung.......
              • Hermann H
                Hermann H
                Akkupflege
                NC Zelle leer lagern das ja. Wird bei einer Einzelzelle
                auch für längere Zeit gut gehen, ich frage mich aber wie schaut es mit Akkupacks aus, die Zellen entladen sich mit der Zeit ja langsam, kann es dann zu einer Umpolung kommen?
                Ist wieder so eine Anfänger Frage?
                Grüsse Hermann
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  Akkupflege
                  bei normaler Lagerung düfte es eigentlich nicht zu einer Umpolung kommen........nur wenn man den Akku speziel tiefentlädt...und eine Zelle schon leerer ist wie die anderen dann kann es sein........ist mir aber noch nicht passiert........ :]
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Akkupflege
                    Hi Hermann,
                    Vorweg - NiCd Akkus, die schon einige Jahre rumliegen,
                    würde ich ohnedies nicht für "lebenswichtige"
                    Aufgaben nehmen, ohne sie vorher einem gründlichen Test
                    zu unterziehen.
                    Ich tausche in meinen Helis nach spätestens
                    2 Saisonen die Empfängerakkus aus Vorsicht...
                    Im ständigen Betrieb (also auch mal 1-2 Monate Stehzeit)
                    brauchst Dir keine Sorgen machen (wer fiegt so lange nicht? )
                    Selbstentladung ist, so lange Du keinen geschlossenen
                    Stromkreislauf hast (mit Verbraucher) auch bei einem
                    Akkupack kein wirkliches Thema.
                    Sollten Deine NiCd Akkus einmal 2-3 Saisonen gelegen sein,
                    werden sie zuerst schön formiert (1/10C) und dann
                    mit einem Comp.Ladegerät 2-3x geladen u. entladen.
                    Dann, wenn sie noch midestens die Nennkapazität (oder mehr)
                    bringen, sollten sie für weitere Einsätze geeignet
                    sein.
                    Mir ist in 25Jahren 1x ein Modell abgestürzt, wegen
                    einer "toten" Zelle...würde sagen die Akkutechnologie
                    ist eigentlich gut - die Schalter, Stecker, Lötstellen,
                    Zellenverbinder, Kabelbrüche darum herum machen den Löwenanteil der sogenannten "Akkudefektabstürze" aus
                    Fazit:
                    Wenn Du wissen willst, wie fit dein Akku ist, hilft
                    nur regelmassige Kontrolle.
                    Grüsse
                    Martin
                    • Wolfgang Neumann
                      Wolfgang Neumann
                      Akkupflege
                      wie Martin eben schon geschrieben hat: Computer Lader.
                      Ist ein ganz wichtiges Thema zur guten Pflege der Zellen.
                      Gerade beim Elektroflug sollte man da nicht sparen und sich ein gutes Gerät und auch das passende Netzteil für zu Hause zulegen. Wird gerade bei Anfänger unter Kategorie Zubehör auch finanziell nicht so hoch bewertet und fällt dann, da der Hubi doch etwas teurer geworden ist, den Sparmassnahmen zum Opfer.
                      Bei einem guten Lader, der richtigen Bedienung, und den Tipps der vorhergehenden Beiträge steht einem langen Leben der Akkus nichts im Wege.
                      Wolfgang
                      • Berthold Pätzold
                        Berthold Pätzold
                        Akkupflege
                        apropo Ladegerät..........
                        am meinen Graupner Ultra Contest.........der merkt nicht wenn eine Zelle tot ist......der lädt so als wäre nix kaputt....... X(
                        an meinem Dauerlader von U.I. ( Pegasus ) der meckert sofort wenn ich so einen defekten Akku anschliesse...... :]
                        ich bin Jahrelang mit 30 Zellen im Logo geflogen und da waren mindestens 2 Zellen defekt........
                        dann hab ich aus diesen 30 Zellen so ein paar 12er Packs gemacht und am Dauerlader formiert.........man hat der gemosert.........der Pegasus macht leider nur bis 12 Zellen sonst hätte ich die 30 auch an diesem geladen....
                        also der Lader ist schon auch sehr wichtig......das der sowas merkt...........
                        • Hermann H
                          Hermann H
                          Akkupflege
                          Dann werd ich mir mal einen guten Lader zulegen
                          Danke für die Tipps.
