Ergo 50: Kugelköpfe und Alurotor gehen schwer??
  • dheli
    dheli
    Hallo Leute,
    ich bin seit dem Wochende Besitzer eines Ergo 50 ( Nr.15)
    nunzu meiner frage die originalen grauen Kugelköpfe gehen rel. schwer gewinde 2,3mm.Die Methode mit der zange klappt nicht da sie direckt brechen. Was macht Ihr *
    Die Blatthalter am komplett Alukopf lassen sich auch schwer drehen , nur wenn ich sie nach außen ziehe gehen sie leichter, soll ich das so lassen*
    [img src=\"http://www.heli-2000.de/dheli/X_ERGO%2050_3.jpg\"]
    vielen Dank für Tipps
    Dietmar
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    ich denke mal das kannst du so lassen . spätestens nach
    den ersten flugstunden stellt sich erfahrungsgemäß eine
    gewisse leichgängikeit ein .
    ich gehe mal von einer richtigen montage aus ?! dann geht
    das mit den blatthaltern auch in ordnung .
    ist doch bestimmt ein neues modell ?
    • Phantomas
      Phantomas
      Mal eine Frage, wo haste denn das Alu-Zentralstück her?
      Oder haste den schon so gekauft?
      Bei mir ist das Ding leider aus Kunststoff.
      Mfg Phantomas.
      • dheli
        dheli
        Hallo Phantomas.
        Komplett so gekauft bei Winni siehe Mitglieder vielleicht weiß der was
        Gruß Dietmar
        • Ralf M.
          Ralf M.
          Hallo Dietmar,
          die Blatthalter sollten eigentlich ohne Gestänge sehr leicht zu bewegen sein, wenn nicht, zerlege sie und kontrolliere die Lager und den richtigen Zusammenbau der Einzelteile, insbesondere der Drucklager.
          Sollten bei den Drucklagern auch nur ein geringfügiges Hacken oder Reiben zu spüren sein, ´raus damit und vernünftige ´rein. Statt der Originalen 5x10x4mm, nimm
          etwas größere 5x12x4mm.
          Die Kugelpfannen sollten sich mit einer Zange etwas in Form pressen lassen, sodaß sie sich leicht bewegen lassen und trotzdem spielfrei sind. Sollten sie beim Pressen mit der Zange zerbrechen, dann drückst Du entweder viel zu viel, oder die Dinger sind zu alt und spröde.
          Ansonsten schöner Ergo.
          • Gast-Avatar
            Hi!
            Ich habe letztes Wochenende meinen Ergo zusammengebaut.
            Leider hab ich nicht so viel eloxiertes Alu drin, aber das mit den schwergängigen Blatthaltern hatte ich auch.
            Das entsteht, wenn die Dämpfungsgummis zu weit aus dem Zentralstück schauen und dann an den Halter kommen.
            Ich hab die Dinger bestimmt fünf mal neu zusammengebaut, bis es keine Reibung mehr gab.
            Also es geht!
            Die Köpfe gehen bei mir auch sehr schwer.
            Habe kürzlich (am Bahnhof) in einer Helizeitschrift gelesen, dass man die Köpfe mit einer Art Raspel (gibt´s bei Robbe) besser anpassen kann. Dann gehen die leichtgängig.
            Ob sie dann aber nicht viel zu schnell ausleiern, das weiß ich nicht.
            Ich versuch´s aber mal. Weil so wie das jetzt ist schaffen´s die Servos wohl kaum das Ganze präzise zu steuern.
            Mein Ergo wird wohl erst in einigen Wochen fertig, da ich irgendwie wenig Zeit hab :-(
            MfG
            David
            • Winni
              Winni
              Hi Dietmar,
              laß auf jeden Fall die Blatthalter so, im Flug werden sie durch die Rotorblätter nach aussen gezogen und sind dann leichtgängig.
              Was die Kugelköpfe angelangt, so hatte ich mit der Kugelgelenkzange von Graupner keine Probleme. Sie sind zwar recht schwer auf- und abzuklipsen, dabei gleichzeitig jedoch ziemlich leichtgängig.
              Ich würde erst ´mal fliegen!
              HG, Winni
              • dheli
                dheli
                Hallo Winni,
                schön von Dir was zu hören Du kennst ja das Edelteil am Besten
                Das mit dem Rotorkopf hab ich mir auch so gedacht ,aber mit den grauen Kugelköpfen mein ich nicht das abmontieren (ne Kufelkopfzange hab ich)sondern das betätigen der Gestänge geht so schwer das das die Servos kaum packen werden.
                Um das Edelteil haben mich viele beneidet.
                Dietmar
                PS: hast Du noch ein paar graue Kugelköpfe* Sch mal nach oben in die Gläser an der Decke :] :]
                • Winni
                  Winni
                  Hi Dietmar,
                  kann nur sagen, ich bin so ohne Probleme geflogen. Vielleicht ist es trotzdem hilfreich, die Kugelköpfe etwas zu quetschen, um eine bessere Leichtgängigkeit zu erreichen.
                  Nach den Kugelköpfen werde ich ´mal schauen.
                  HG, Winni
                  • dheli
                    dheli
                    Hallo Winni,
                    beim quetschen ganz zart brechen die Kugelköpfe wie Glas, ich hab sie auch leicht mit dem Föhn warmgemacht auch dann gehen sie kaputt ;( ;( 3-4 sind schon kaputt
                    ich meld mich mal am Sonntag bei Dir per Tel.Kostenlos dank XXL
                    LG Dietmar
