?( Heckwelle
  • Stranger
    Stranger
    ?( Heckwelle
    Habe eine frage an euch.Habe mir einen Jet-Ranger Rumpf,
    Von Graupner gekauft. So nun ist dort eine Nutleiste bei wo der Stahldraht
    Für den Heckrotorantrieb drin läuft.
    Ist das in Ordnung, oder sollte man besser gleich eine welle in Teflon geführt nehmen.
    Bitte um Antwort
    Georg
  • AlexG
    AlexG
    ?( Heckwelle
    warum baust du es nicht mit heckrohr ein ? das rohr wird einfach total durchlöchert angepasst und fertig!
    • Maik Otto
      Maik Otto
      ?( Heckwelle
      hi georg
      wenn es der J-ranger für die uni 40 ist ist es nicht
      möglich das he-rohr mit einzubauen . desweiteren
      wäre das eine gewichtszunahme !!!!
      die sache mit der nutleiste sieht zwar nicht besonders aus
      hält aber jahrelang . kleiner tip nach dem einharzen dieser
      leiste kanst du den heckausleger noch mit bauschaum
      behandeln . dämpft die geräusche und macht alles sehr
      stabil . aber nur vorn und am he-ro ein wenig einschäumen
      der schaum wächst und wächst und wächst .......bis
      der heckausleger platzt t
      • Stranger
        Stranger
        ?( Heckwelle
        Danke für die Antworten
        Es ist der J-Ranger für die Uni-Expert Mechanick
        Das mit dem Bauschaum ist eine gute Sache werde ich mal Probieren
        Also kann ich die Welle so Lassen.
        Georg
