Welche Materialstärke hat CFK-Chassis von Nova?
  • fossy
    fossy
    Hallo Leute!
    Ein lieber Freund würde seine Fräse anwerfen und mir CFK-Chassisteile für meinen Futura Nova anfertigen.
    Kann mir bitte jemand die Wandstärke der origialen Robbe CFK Teile hier posten, also die der hinteren, oberen und vorderen Platten??
    Danke und lg
    Fossy
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    meine Seitenplatten sind auch kopiergefräßt. Ich hab alle 3 Chassissegmente in 1,2mm Wandstärke und das reicht vollkommen aus, die orig. haben (glaub ich) 1,5-1,8mm. Die 1,2er halten bereits seit über einem Jahr ohne irgendwelche Ermüdungserscheinungen.
    Christian
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Hallo Christian,
      du bist ja noch extremer in den Wandstärken als ich.
      von der Dauerfestigkeit reichen 1,2mm leicht aus, allerdings wenn man keine Reimenantrieb hat, verwindet sich das Chassis sehr stark bei Heckeinsatz mit den sich daraus ergebenden Folgen für die Präzission des Heckrotors.
      @fossy:
      nimm lieber 2mm für die oberen Chassisteile. Die unteren können auch 1,5 mm dick sein.
      Albert
      • fossy
        fossy
        Danke erstmal!
        Die Wandstärke will ich deshalb genau wissen, da ja auch die Abstandshalter genaue Maße aufweisen und da will ich dann nix anpassen müssen.
        Deshalb hätte ich eben gerne GENAU die Stärke der Robbe-Cfk-Teile gewußt...
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Fossy,
          selbst wenn du wie ich andere Wandstärken nimmst, mußt Du NICHTS an den Abstandhaltern oder sonstigen Bauteilen verändern. Es passt alles wie original. Ich mußte bei meinen 3 Novas nix verändern oder umbauen.
          @Albert: Ich mag halt das extreme , aber ob das
          :loeblich: ist, kann ich nicht beantworten.
          Christian
          • fossy
            fossy
            Hallo Christian,
            NICHTS ist genau die exakte Info die ich haben wollte!
            Besten Danken Euch Beiden!!
            LG Fossy
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Hi Fossy,
              bitte, gern geschehen. :]
              Christian
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Hi Fossy,
                die orginal Seitenplatten haben eine Stärke von 2mm.
                Aber wie christian schon schreibt, du kannst von 1-2,5 mm alles nehmen und kriegst es ohne sonstige ßnderungen zusammen.
                Albert
                • fossy
                  fossy
                  DANKE!!
                  • Ralf M.
                    Ralf M.
                    stimmt das so *
                    Wenn ich doch das Maß der oberen Platten variiere, dann kann doch das lichte Maß der unteren Platten nicht mehr stimmen.
                    Die oberen Lagerböcke haben eine Breite von 30 mm, die org. Alu-Seitenteile eine Stärke von 1,5 mm , ergibt zusammen 33 mm.
                    Die kleinen Abstandhalter (S4813) haben eine Breite von 14,5 mm x 2 = 29 mm .
                    Ergibt zusammen 33 + 29 = 62 mm - was auch nicht stimmt, da die großen Abstandhalter(S4820) 61 mm breit sind ?( ?( ?( .
                    Aber hier sieht man, wenn ich oben das Maß der Seitenplatten variiere, kann das lichte Maß der unteren Platten nicht mehr eingehalten werden.
                    Oder *
                    • fossy
                      fossy
                      Hallo Ralf,
                      siehst Du, daß habe ich eben auch gemeint. Ich werde es jetzt so lösen, daß die CFK Platten die gleiche Stärke aufweisen, wie die originalen aus Alu, nämlich 1,5 mm. Wichtig scheint mir die Dicke der oberen Platten zu sein, da sie mitverantwortlich für den Abstand der hinteren und vorderen Platten zueinander sind, wodurch sich zwangsläufig auch das Maß für den Motorträger ergibt....
                      LG Fossy
                      • Ralf M.
                        Ralf M.
                        Genau Fossy.
                        Die Platten von z.B. Jürgen Schwing sind auch 1,5 mm stark.
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          ich hab heute nachmittag mal bei einem meiner Novas alles vermessen, Die Schrauben an den Verbindungsstellen gelockert und auf Verspannungen usw. kontrolliert. =] Bei mir ist weder am Motor noch sonst wo eine Verspannung drauf, also macht es IMHO nichts wenn die Platten wie bei mir 0,3mm dünner sind :loeblich:
                          Christian
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8599
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            Hi Fossy und Ralf,
                            prinzipiell habt ihr mit den unterschiedlichen Dicken schon recht, daß es eigentlich nicht gehen müsste. Aber halt nur eigentlich. D.h. die Seitenplatten sind so weich, daß unterschiede von 1-2 mm zwar nicht schön, aber es trotzdem funktioniert.
                            bitte die oberen Seitenplatten 2mm dick machen.
                            Albert
