In letzter Zeit habe ich Probleme mit der Verbindung der beiden Teilen.
Als ich den Heli gebraucht gekauft habe waren Maden-schrauben verbaut.
Lt. Bauanweisung sind in der Skizze Schrauben M3x5 mm mit Unterlagscheibe aufgeführt.
Das Gebläseradflansch hat eine Wandstärke von 2 mm. Da die Schrauben mit Unterlagscheiben verbaut werden sollen, gehe ich davon aus das der Schraubenkopf mit U-Scheibe am Flansch anliegen soll.
Was ist mit denn Restlichen 3 mm Gewindelänge der Schrauben.
Hat die Fliehkraftkupplung entsprechende Bohrungen mit oder ohne Gewinde?
Meine Fliehkraftkupplung hat keine Bohrungen.
Für mich stellt sich dann die nächste Frage, hat mein gebrauchter Ergo eine orignal Fliehkraftkupplung?
Bitte um Info´s.
Danke.
mfg
Harry
