Vielen Dank für eure Hilfe
Belt CP v2 blattlagerwelle austauschen
Mig21
Hi, ich habe eine Frage an die ganzen Belt CP V2-Besitzer hier. Und zwar bin ich schon am verzweifeln da ich einen Crash hatte und sich die Blattlagerwelle verbogen hat und ein Blatthalter auch eine Schramme hat. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man das aufschrauben kann damit man den Halter entfernen und an die Welle ran kann. An beiden Enden der Welle sind Sechskant-Muttern. Welches Werkzeug braucht man dafür oder wie könnte man es aufschrauben*
Vielen Dank für eure HilfeStichworte: -
AW: Belt CP v2 blattlagerwelle austauschen
Hallo Mig21,
da war ich auch schon am verzweifeln. Du brauchst zwei Sechskantschraubendreher, die genau da rein passen. In meinem ganzen Werkzeugsortiment habe ich keinen Schlüssel, keine Nuss gefunden die passt, deshalb musste ich mir die originalen von Esky bestellen.
Bei anderen Heli´s sind es meistens Imbusschlüssel - nur beim Belt CP eben nicht.
Hier die Adresse, wo ich mir die Schlüssel bestellt habe: akku-onlineversand.de Dort den Artikel "Steckschlüssel Sechskant 5,5mm. Artikelnummer/Bezeichnung Ek1-T010 (4500).
Ist leider so. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die "blöden" Schlüssel schon längst bestellt gehabt, so musste ich warten bis die da waren und konnte nicht fliegen.
Gruß Andy
Zitat von Mig21 Beitrag anzeigenHi, ich habe eine Frage an die ganzen Belt CP V2-Besitzer hier. Und zwar bin ich schon am verzweifeln da ich einen Crash hatte und sich die Blattlagerwelle verbogen hat und ein Blatthalter auch eine Schramme hat. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man das aufschrauben kann damit man den Halter entfernen und an die Welle ran kann. An beiden Enden der Welle sind Sechskant-Muttern. Welches Werkzeug braucht man dafür oder wie könnte man es aufschrauben*
Vielen Dank für eure HilfeMini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
sTauB
überprüf dann am Besten die Hauptwelle auch gleich (Glastisch).
Die bekommt auch meistens einen leichten Schlag weg. Zeigt sich dann in starken Vibrationen.
Michael
Chris@Belt
Ist zwar ein älterer Fred aber sehr einfach geht es mit dem kleinen Schlüssel der bei Fast jedem Modelbauhändler zu haben ist oder sehr oft in RC-Car Baukästen dabei ist ...
So sieht das teil aus
Schlüsselweite ist 5.5 --- andere seite mit Spitzzange festhalten und fertig .
Leider passen dort normale Nüsse schlüssel o.ä. nicht rein .
Chris
Mig21
hi,Zitat von Chris@Belt Beitrag anzeigenIst zwar ein älterer Fred aber sehr einfach geht es mit dem kleinen Schlüssel der bei Fast jedem Modelbauhändler zu haben ist oder sehr oft in RC-Car Baukästen dabei ist ...
Chris
ja das würd auch gehen. hab das problem aber schon lange gelöst: http://www.rc-toy.de/Wiha+Aussen-Sec...eher+5-5mm.htm
der passt perfekt rein und wie gesagt auf der anderen seite mit ner zange festhalten.
mfg david
Chris@Belt
Ja hab ich schon gelesen , das war nur zu Addition falls man das Teil nicht hat .
Es ist wahrscheinlicher das so nen Teil beim Modellbauhändler umme ecke vorhanden ist als der EskySchlüssel oder so
Also nur als "Zusatzmöglichkeit"
Chris
masselinho
Werde heute in der mittagspause mal beim conrad schaun ob die blattlagerwelle und hauptwelle dahaben.. Ansonsten gibts in múnchen meines wissens nix in der stadt... Heul
MaBo81
Bestell doch deine Teile im Internet. Wenn du jedesmal losziehst und suchst, wirste ja mit deinen Reperaturen nie fertig.Zitat von masselinho Beitrag anzeigenMoin,
Beim Conrad bekommst du aber auf jeden Fall den passenen Sechskantschrauber. Ich hab mir dort den Wiha PicoFinish 265P gekauft. Schlüsselweite 5.5
Hallo V2 Freund
Ich nehme zum Kontern oder Gegenhalten der Muttern immer eine kleine Spitzzange. Funzt wunderbar und kostet nicht die Welt und kann sehr gut für andere Dinge verwendet werden.
Gruß grummelralf[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
MaBo81
PS: Du kannst auf der Homepage vom Conrad nachsehen, ob deine Filiale in der Nähe die Teile parat hat.
