koax-heli: nach Crach dreht der obere Rotor nur kurz an
acbiene
beim ersten freilandflug trieb der heli in nachbars hecke. es hat einige zeit gedauert, bis ich ihn bergen konnte. während der ganzen zeit war der sender ab noch an. ein motor hat verbrannt gerochen, daher habe ich beide motoren ausgetauscht. nun dreht aber der obere rotor nur kurz an und hört dann auch sich mitzudrehen? ist des dann der empfänger??Stichworte: -
AW: koax-heli: nach Crach dreht der obere Rotor nur kurz an
Hallo. Ich vermute das ist die 3 in 1 Einheit also im Prinzip der Empfänger. Ich hatte das auch mal. Nach einem Crash blockierten die Rotoren und dann rauchte das ding ab. Danach ging bei mir nix mehr. Deiner wird halt einen Schlag abbekommen haben. Die Dinger sind aber net ganz billig. Steck einfach mal die 2 Motoren um. Also den einen auf den anschluss vom anderen. Dreht sich dann der obere normal und der unter nicht liegts am Regler.
Gruss robertT-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
So etwas gehört ausschließlich in die Kleinanzeigen.Zitat von Intruderevil Beitrag anzeigenWas ist das für ein Koax ? *********
[SIZE="1"]Edit by Mod: Genau![/SIZE]Gruß Klaus
