Oh, je. 2 Lager übrig 4 fehlen
  • Daniel Knapp
    • 14.08.2004
    • 96
    • Schorndorf
    Hallo liebe Alien Profis,
    habe meinen A600 jetzt fast fertig.
    Aber das Andruckrollenset für den Heckrotor Baustufe 15/2 fehlt,
    ebenso das Andruckrollenset am Rahmen Baustufe 15/1.
    Dafür habe ich aber zwei große Lager 10x15x4 übrig.
    Hab ich was vergessen oder falsch gemacht?
    Oder hat sich vielleicht die Anleitung geändert?
    Habe Bauanleitung/Handbuch V 1.0
    Daniel
    Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    AW: Oh, je. 2 Lager übrig 4 fehlen
    Die Andrückrollen im Rahmen und im Heck sind nicht automatisch dabei.
    Die kann man zusätzlich kaufen. Sind aber laut Heli-Pro nicht unbedingt notwendig.
    Hast du im Freilauf je ein Kugellager 4x10x15 oben und eines unten eingebaut (Baustufe 3.2)?
    mfg Chris
    • Daniel Knapp
      • 14.08.2004
      • 96
      • Schorndorf
      Ja, sind drin.
      Ich habe auf den Bildern und Baubrichten nirgends die
      Andruckrollen gesehen.
      Sollte ich die haben?
      Oder was passiert ohne den Rollen?
      Daniel
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Zitat von Daniel Knapp Beitrag anzeigen
        Ja, sind drin.
        Daniel
        Nein
        Die mußt du wenn du willst extra bestellen.
        Passieren wird nichts ausser du schaffst es beim fliegen das der Heckriemen überspringt.
        Denke aber nicht das man das so leicht schafft (Ich habe sie auch nicht)
        mfg Chris
        • Daniel Knapp
          • 14.08.2004
          • 96
          • Schorndorf
          Ok, vielen Dank.
          Bei meinem 450 Tomahawk springt der Riemen nur über wenn die Zähne schon stark abgenutzt sind. Steuern kann man dann aber immer noch.
          Daniel
          • Stefano81
            Stefano81
            Hi Daniel,
            bei mir waren die Andrucklager auch nicht dabei. Die sollen halt den Riemen bei extremen Manövern vor einem ßberspringen sichern.
            Aber ich denke das geht ohne auch ganz gut wenn man den Riemen ordentlich spannt. Das ist ja beim Alien zum Glück kein Problem.
            Ich hab die Lager natürlich reingemacht - wenn dann schon gscheit - hatte solche zum Glück noch daheim rumliegen:
            Am Heckrotor kann man dann als Abstandshülsen die Hülsen von den Miniservos nehmen. Die braucht man ja nicht beim 600er.
            Aber wenn Du den Heli schon fertig hast, dann viel Spaß mit dem vorderen Lager
            Um da gescheit hinzukommen hab ich das Hauptzahnrad und den unteren Chassisteil wieder abmontieren dürfen. Also immer zuerst die Anlitung ganz durchlesen
            Gruß Stefan
            • Daniel Knapp
              • 14.08.2004
              • 96
              • Schorndorf
              Ja ich weiß,
              wer lesen kann ist klar im Vorteil.
              Da die Anrucklager nicht im Baukasten drin sind macht es auch keinen Sinn den Montageschritt an früherer Stelle zu plazieren.
              Ein Hinweis über eine evtl. Tuningmöglichkeit an dieser Stelle wäre aber sinnvoll gewesen.
              Egal, für mich ist das jetzt so Ok. Ich werde sie weg lassen.
              Danke für die schnelle Antworten.
              Das Forum hier hat mir schon oft geholfen.
              Daniel
