Roxxter11: Alternative Haubenbefestigung
  • sixxer
    sixxer
    Vom Roxxter11 bin ich bisher absolut begeistert!! Doch bei der Haubenbefestigung ist wohl die Kreativität ausgegangen! Soll die Haube tatsächlich nach jedem Akkuwechsel wieder mit Schrauben gesichtert werden!? :dknow:
    Wie befestigt Ihr die Haube?
    Grüsse
    Urs
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Roxxter11: Alternative Haubenbefestigung
    Hi Urs,
    ich lasse die Rändelschrauben (an den beiden hinteren Haltern) einfach weg. Damit die Haube nicht abrutscht, habe ich die hinteren Halter einfach mit Schrumpfschlauch überzogen.
    Bisher hatte ich noch keine Probleme damit, bin allerdings auch noch nicht schnell rückwärts mit ihm geflogen
    Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      das hat mich am Roxxter22 auch gestört. deshalb habe ich mir Drehteile gemacht.
      Hebt Bombenfest und hat sich ja auch schon so bei anderen Herstellern bewehrt.
      Gewicht ist auch nicht mehr wie bei der LF-Technik Lösung der Haubenbefestigung.
      • sixxer
        sixxer
        Ich habe meinen Roxxter grad einem T-Rex downgrade unterzogen
        Inspiriert von southside81 habe ich die Haubenhalter des T-Rex500 (mit den original Haltern verlängert) verbaut.
        Ich habe die zwei vorderen Halter abmontiert, da meine 4S A123 Packs vorne sowieso fixieren.
        Anbei noch ein Bild.
        Danke für die Inspiration!
        Urs
        Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2009, 18:55.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Kein Problem...
          Sieht doch jetzt gut aus deine Upgrade. Auch wenn es vom Rex ist, ist es immer noch besser wie die Rendelschrauben. Man findet halt immer was zum verbessern wenn man nur sucht
          mfg Michael
          • Frank77
            • 28.02.2008
            • 169
            • rund um Ditzingen
            Hi Michael,
            Das sieht echt gut aus. Welche Maße hat denn der Zapfen. Länge und Durchmesser der Kugel. Möchte ich mir auch gerne drehen.
            Gruß Frank
            GruÃ? Frank
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Hi Frank,
              Also ich habe jetzt mal eine kleine Skizze gemacht zu meiner Haubenbesfestigung.
              Ich weiß es nicht nach Norm aber es wird wohl reichen.
              Das Kreuz auf der Skizze zwischen den beiden Haltern ist nur fürs Handy zum fokussieren
              In der Haube habe ich diese Tüllen vom großen C http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...13&navi=oben_2
              Gewinde habe ich M3 in den Bolzen und bis fast vorne Hohl gebohrt. Bringt ein paar Grämmchen...
              mfg Michael
              • Frank77
                • 28.02.2008
                • 169
                • rund um Ditzingen
                Hi Michael,
                Super, vielen Dank. Sieht auf jedenfall sehr gut aus. Dann werde ich mich mal an die Drehbank stellen.
                Gruß Frank
                GruÃ? Frank
