Ergo 50: Distanzbuchsen A im Rotorkopf
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    im Rotorkopf sind doch je Blatthalterseite eine Distanzbuchse A (silber) verbaut.
    Im Graupner Katalog sind Distanzbuchsen (violett) im Drucklagersatz Best.-Nr 4462.103 abgebildet.
    Haben diese bessere Eigenschaften und wenn ja, welche?
    mfg
    Harry
  • Ralf M.
    Ralf M.
    Hallo Harry,
    die lila Buchsen im Graupner Katalog sind etwas länger als die Originalen und quetschen das Dämpfungsgummi etwas mehr zusammen, dadurch wird die Dämpfung des Kopfes etwas härter und die Steuerfolgsamkeit wird präzieser.
    Wenn Du aber dann und wann ´mal neue Gummis ´reinmachst, erreichst Du das Gleiche.
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Hallo Ralf,
      Danke.
      Gestern habe ich ertsmal die Gummi´s gewechselt und die Harten verbaut.
      mfg
      Harry
